318i gaśnie po rozgrzaniu.
Witam Wszystkich na forum,
sprawa dotyczy silnika 318i M40. Uruchomienie zimnego silnika jak i jego praca na benzynie przebiega bez problemów, aż do momentu rozgrzania, tzn do osiągnięcia temperatury ok 80 - 85 st.C. Po osiągnięciu tej temperatury nagle zaczyna się szybkie słabnięcie silnika, całkowity brak mocy i silnik ledwo pracuje. Po przełączeniu na gaz objawy znikają i silnik pracuje poprawnie. Po wyłączeniu rozgrzanego silnika uruchomienie na benzynie przebiega bez problemu, jednak po chwili pracy (mniej więcej ok 30 sek) silnik ponownie zaczyna gasnąć. Podejrzewam sondę lambda, ponieważ w pracy na gazie jej sygnał zastępowany jest przez emulator, jednak nie jestem pewien co jeszcze w takiej sytuacji może być powodem takiej pracy. Co Panowie o tym sądzicie ?
Dzięki za odp.
Ale czy przy usterkach tych elementów silnik pracowałby źle tylko na benzynie ? Przy pracy na gazie świece, kable, czujnik temperatury czy przepływka nie bierze udziału ?
