System start/stop
Posiadam BMW E87 (118d) i chciałbym się dowiedzieć czy da się na stałe wyłączyć system oszczędzania paliwa, który się wyłącza silnik w korku, gdy samochód jest na "luzie". Jest opcja przycisku w panelu, który trzeba włączać za każdym uruchomieniem silnika, co jest trochę denerwujące. Czy trzeba to systemowo robić? jeśli tak to czy trzeba skorzystać z usług ASO bądź jakiegoś mechanika czy samemu można to zrobić?
Da się.
Trzeba interfejsu diagnostycznego.
Nie musi być w aso.
Można ustawić, żeby pamiętało wcześniejsze ustawienie (jak zgasisz auto, tak zastaniesz po powrocie) albo żeby domyślnie było wyłączone.
A mógłbyś mi to objaśnić krok po kroku, bo jestem ciemny w tych sprawach, a BMW posiadam od kilku dni :D Natomiast tak jak mówisz jeśli przycisk jest włączony to komputer nie zapamiętuje żeby był ciągle włączony. Na zwykłej stacji diagnostycznej mi to zrobią?
Uderz do ludzi ktorzy zajmuja sie kodowaniem map, swiatel i innych pierdol i ci napewno to zrobia.
A jakie mniej więcej będzie koszt takiej usługi?
Też mnie to wkurza, ale zastanawiam się jeszcze który kabel kupić do tego auta i czy jest sens dopłacać do takiego z przełącznikiem. Doczytałem już jak to zrobić. W module IHK zmienić opcje MSA_MEMORY na aktiv. Wtedy auto będzie pamiętało w jakim stanie był ostatnio przycisk. Ja tego jeszcze nie testowałem, ale ludzie pisali że działo.
Kodowanie, Konwersja aut na EU z każdym systemem. NCD2. Aktywacja Carplay, Android Auto, usług online.
Remote Start w autach EU oraz USA benzynowych z BDC3.
A mógłbyś podesłać link, gdzie wyczytałeś ten sposób? Mozna to zrobić samodzielnie bez podpinania do komputera?
Poczytaj jak się koduje ncs, ktory moduł i co zmienić to już wiesz. W dziale Zrob to sam jest pełno instrukcji jak go używać. Bez kabla i podłączenia do kompa nie da rady.
