E61 523i - parametry pracy Vanos-silnik N52B25
Mam podejrzenia że Vanos u mnie nie pracuje prawidłowo - objawy są takie że na wolnych obrotach jest falowanie, przy
przyśpieszaniu zaś wyraźnie poszarpuje i moc nie jest rozwijana płynnie, a nazwijmy to "skokowo". Dodatkowo
wyższe obroty też są "niestabilne" bo np. trzymając stałe obroty 2500rpm rzeczywiste obroty wyraźnie się wahają o kilkadziesiąt rpm co sekunda, dwie...
Silnik ma dobrą kompresję na wszystkich cylindrach ( ok 14-14,5 bar na wszystkich), nowe cewki i świece, błędów CHK obecnie nie ma.
Czy taka praca Vanosa jest ok ? Filmik z Inpy 5.02. Szukałem w Inpie testu Vanosa, ale jakoś nie mogłem znaleźć...
pzdr Nix
Oczywiście - mój błąd!
Już poprawiłem na publiczny, sorry, nie zauważyłem że był prywatny.
pzdr Nix
Szukaj Ista D - dużo się otworzysz. Inpa ci nic nie powie. Ale nie tylko Ista D, ale i człowieka, który może z nią pracować, a nie błędy czytać.
Ista D powiadasz... na dziś nie mam niestety dostępu do tego oprogramowania.
Ale na forum znalazłem dane z INPY że dla silnika M54
"Vanos dolotowy powinien pracować w zakresie 80 do 120 stopni "
Wydechowy ma zakres -105 do -80 stopni "
Czy obrazowanie tych wartości w Inpie nic a nic nie mówi o sprawności Vanosa ?
pzdr Nix
Jeśli chodzi o wideo, to ja nie widzę nic złego w pracy Vanos.
Ale trzeba znaleźć ISTA D , działa świetnie z tym silnikiem.
Dzięki!
Mógłbym mieć taką Iste :
ISTA_D_V2.21.1
Czy taka ( wydaje się dość stara) nadaje się ?
pzdr Nix
Innych wersji nie ma ? ))))
Są wersje inne czytaj wyższe, ( np.Ista D ver. 2.36) ale one zajmują więcej niż 50GB i tu jest pewien problem...
No i jeszcze instalacja nowszych wersji jest....hmmm nieco(?) skomplikowana i jeszcze wymagany jest
naprawdę silny laptop... Czy nie wystarczy mi na początek ta starsza wersja ?
pzdr NIx
