BMW E90 320i 150KM Uszkodzony dyferencjał tył.
Cześć,
Mój tylni dyfer z przełożeniem 3.38 nadaje się do wymiany. Trudno niestety znaleźć dyfer z dokładnie tym przełożeniem za w miarę normalne pieniądze.
Mam pytanie do Was - czy jeżeli włożę taki z przełożeniem 3.46 to odczuję to jakoś negatywnie pod jakimkolwiek względem, czy różnica jest na tyle niewielka, że nie powinna być zauważalna?
A czemu do wymiany? Co się dzieje?
Mam taki sam i miał dwie bolączki.
Szum przy prędkości 60-80km/h i tu pomógł dwusiarczek od Liqui Moly w małej tubce (produkt 2652).
Stukniecie przy ruszaniu i w czasie jazdy przy odpuszczeniu gazu. Tu pomogła wymiana wszystkich łożysk. Ale to większe koszta niż kupno używki.
Przeczytaj ten temat:
viewtopic.php?f=164&t=218512
Jeżeli 3,46 jest od automatu to może być problem z montażem bo gdzieś wyczytałem że wał jest innej długości i nie pasuje. Ale to ktoś musi potwierdzić lub mnie poprawić.
Największą bolączką jest metaliczny świst, który na początku był trudny do usłyszenia, a aktualnie jest trudny do zniesienia. Zaczyna się przy niewielkich prędkościach, przy wyższych radio już nie chce zagłuszyć. Stukot o którym piszesz także występuje.
W jednym serwisie powiedzieli, że naprawią za około 1200, w innym z kolei stwierdzili, że lepiej i taniej będzie jeżeli kupię używany. Używany 3.38 kosztuje właśnie koło 1200, ale takie 3.46 chodzą po 600-800zł. Koniec końców wychodzi dosyć podobno cena... Nie wiem teraz czy lepiej wymieniać na używkę z lekko większym przełożeniem czy naprawiać to co się ma.
Na początek wielkiej ten preparat o którym wspomniałem i palcem sprawdź czy olej jest pod korkiem. Bo może był jakiś wyciek?
Używka się opłaca jak kosztuje max 400zł bo i tak nie wiadomo ile pojeździ.
Ja wolałem zrobić swój za tysiaka niż kupować używany bo używany miałem :)
Skąd jesteś?
Dzięki za podpowiedź z tym preparatem. Swoją drogą, muszę doczytać czy przypadkiem dyfer z E46 nie pasuje do E90 - takich jest dużo na rynku. Ale pewnie nie...
Pozdrowienia z Krakowa. : :)
Aaa bo myślałem że polecę Ci zakład który składał dyfer rozebrany przeze mnie :) Ale to okolice Wawy.
Sprawdź w Realoem. Masz tam podane w jakich modelach był montowany. Na pewno był w serii 1.
EDIT: w e46 na pewno nie bo tam tylna tuleja dyfra jest odwrotnie niż u nas.
