[E61] 523i Błąd P3283 nox sensor
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów
Proszę o pomoc może ktoś miał ten sam problem co ja...
Mianowicie chodzi o błąd który podany w temacie P3283 po angielsku NOX SENSOR diagnostyka w serwisie w bmw w Anglii... główna usterka w mojej 5 wiem że to coś z lambda ale który to sensor i co trzeba wymienić ?chodzi mi o numer części skąd wziąć żeby zamówić dokładnie taka sama w Polsce w serwisie bo tutaj
1.nie ufam im ( nie dokręcili mi kol po pierwszej i ostatniej wizycie tak na marginesie)
2.kradna jak mogą....
Wciąż nie będę miał pewności...
Dlatego też chciałbym zamówić z Polski...
Czy ktoś mógłby mi wytłumaczyć o co chodzi i co to za błąd oraz jak zdobyć numer części aby zamówić ja w Polsce
Z góry dzuekiuje
To powinien być nr. 6 dokładniej sprawdzisz po wpisaniu nr. VIN
http://www.realoem.com/bmw/en/showparts?id=PU31-EUR-08-2007-E61N-BMW-523i&diagId=18_0727
Twojego błędu nie mogę sprawdzić bo akurat nie mam komputera przy sobie ale cena jest dość ciekawa
http://www.leebmann24.de/nox-sensor-3er-5er-6er-11787587129.html
400€ :roll:
Ja bym na twoim miejscu najpierw sprobował skasować wartości adaptacyjne a jeśli to nie pomoże dopiero wymienił cześć.
Co do wymiany to na razie też nie mogę nic powiedzieć ale będzie trzeba zdemontować cześć zawieszenia bo nox znajduje się pod poprzecznicą.
Dzisiaj albo jutro jeszcze dopisze co i jak
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Super dzięki wielkie z tego co wiem to właśnie ten nox sensor tak w serwisie BMW powiedzieli potem pojeździło jeszcze jakiś czas po skasowaniu błędów i podjechałem do innego fachowca sprawdził na komputerze i stwierdził to samo ze definitywnie nox sensor a po wymianie go jeszcze raz sprawdzić dla pewności bo cos mówił ze na piątym czujniku są wachania .... z tego co ogarniam to potrzebuje moduł kontrolowania tempie. Na sondach? Czy tak? I czy ten moduł jest juz połączony z piątym czujnikiem??? Znalazłem taki sensor prosto z Niemiec ale bez numeru seryjnego tej części nie chce kupować na własne ryzyko...
Bardzo dziekuje
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/NOX%20E61%20N53/1_zpsdxagndgy.png
- Odkrecic srobki (1)
- Oczepic kabel sensoru NOX z mocowania (2)
- Odkrecic sensor NOX specjalnym narzedziem 114260
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/NOX%20E61%20N53/2_zpsvv8bbfl6.png
Tylko E60
- Poluznic oslone podwozia (2) i odchylic w kierunku szczalki
Wszystkie modele
- Odpiac kabel sensoru NOX (1) z mocowan
- Odkrecic plastikowa nakretke (1)
-Odpiac wtyczek (2) sensoru NOX
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/NOX%20E61%20N53/3_zpshmxhqjem.png
- Wstawic sensor NOX (1)
- Dokrecic go specjalnym narzedziem (2)
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/NOX%20E61%20N53/4_zpstqm9ujbg.png
Sila dokrecenia nowego sensoru NOX w silniku N53 to 52Nm
Sila ponownego dokrecenia (juz uzywanego sensoru NOX) sensoru Nox w silniku N53 66Nm
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
JesCze raz wielki dzięki tylko wciąż nie wiem gdzie zdobyć numer części żeby kupić poprawny moduł bez wymontowywania starego bo nie chciałbym unieruchamiać auta póki jeździ tak jak trzeba....wiesz moze gdzie to ogarnąć????
Masz podane w moim pierwszym poscie.
Jeśli chcesz mieć 100% pewność wchodzisz na realiem.com wpisujesz vin i szukasz
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Faktycznie mam
Super dzięki wielkie za pomoc temat ogarnięty wiec teraz tylko nabyć cześć i wymienić i myśle za bedzie wszystko ok....
Dam znac jak juz wszystko ogarnę
Ogromne dzięki Speedo...
Powodzenia z odkręceniem starego czujnika NOx. Ja u siebie musiałem użyć młotka i mesla...
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Było użyć sprayu mrożącego albo potraktować go palnikiem
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Nie nie ja tego nie bede robił bo nie mam warunków tylko chciałem tutaj popytać i dowiedzieć sie wszystko na ten temat teraz dzięki speed wiem co trzeba... kupię czujnik i do mechanika lecę niech on sie martwi jak odkręcić....
Jeszcze raz dziekuje ....
