[e36] wymiana tuleji w tylnym zawieszeniu
Witam wszystkich , kolega ma do wymiany tuleje w tylnych wahaczach , wymieniał ktoś ? z czym to się je ? pytam bo mój mechanik nie za bardzo się chciał pogadać na ten temat .
Reflektory Samochodowe-SpawaniePlastików
w których bo tam masz 3 wahacze na strone z tyłu. We wszystkich ?
szukam
no pływające przy piaście nie jest prosto wymienić, jest potrzebny specjalny sciągacz, można kupić lub można dorobić.
znowu tuleje progowe często urywają się sruby podczas odkręcania. Reszta luzik, kwestia wyciśniecią na prasie czy imadle i wprasowaniu nowej.
Potem nie wiem czy nie powinno się geometrii zrobić.
Do tego jeśli ma być kompletnie zrobione to tylne łączniki i tylne gumy stabilizatora. Żeby było zrobione na 100% to trzeba jeszcze opuścić tylną rame zawieszenia i jest ona mocowana chyba na 4 tulejach do nadwozia.
szukam
Boję się właśnie tych śrub co się urywają , bo to właśnie mechanik powiedział , bo auto pływa po drodze jak łódka , i jak już robić to chyba wszystko ,
A drugie pytanie , gnije u was podłoga ? bo tu jest wg cała z przodu do zrobienia , tzn pod fotelem kierowcy i pasażera
