Cieżko odpala na zimnym silniku e32 735
Witam mam 735 z 1990 roku i mam tak przypadłość ze auto jak jest zimne to znaczy kazdego ranka ciezko mi odpala bo za 3 razem. Jak jest ciepły to nie ma problemu ale za kazdym razem jak zimny to musze go 3 razy cheblowac. co to moze byc? dodam jeszcze ze auto jest z LPG instalacja Diego wymienilem swiece i sonde lambda pomocy zima sie zbliza ;)
....wydawać by się mogło ze parownik jest uszkodzony. Przepuszcza gaz do silnika po dłuższy postoju. Jak dostaje gaz i benzynę to go ,,zlewa,, zacząłbym od sprawdzenia parownika.
Jak będziesz kończył jazdę przełącz na benzynę przejedź ok 2 km zaparkuj pod domem i sprawdź jak rano odpalił . Jak odpalił bez problemu reduktor do wymiany.
Sprawdź czy ci płynu chłodniczego nie ubywa,nie wycieki lecz poprzez spalanie .
Na ta chwilę tyle.
Pozdrawiam.
