E39 523i Wybija parę odpowietrznikiem.
Witam, mam problem wczoraj tj. 22/09/16 jak jezdziłem "bunią" skoczyła mi temperatura, a odpowietrznik rzygał płynem, temperatura skakała raz na czerwone i sie cofała, a dzisiaj po dolaniu płynu (nie wiem po cholere odkręcałem odpowietrznik) wywala mi parę, temperatura się trzyma ale po chwili skacze do góry i z pod maski leci para ale tylko z odpowietrznika. O co w tym może chodzic? Załączam zdjęcie: http://www.fotosik.pl/zdjecie/a494c94057f28fb3
Czyli jest nieszczelny albo pęknieta obudowa termostatu. To już musisz sam sprawdzić.
Jak sprawdzisz to najpierw odpowietrz układ potem jezdzij tym autem bo narobisz sobie problemów
Odpowietrznik jest nieszczelny, gdy naciskam węża z wodą z odpowietrznika slychac jak ucieka powietrze, powinno tak być? Chciałem też odpowietrzyć układ ale albo jestem ślepy albo nie ma tego strumienia w zbiorniczku, odpowietrznik po zatkaniu palcem pluje płynem ale to prawie takie ilości jakby ich nie było wcale. Ogrzewania w aucie nie ma, ustawiłęm temp na 32 stopnie i samochód chodził przez jakiś czas, temperatura wynosiła 90 stopni.
Ma być szczelny. Może oring na odpowietrzniku jest uszkodzony.
Odpowietrzniki kosztują ok 8zl sztuka. Kup i wymień lub kup oring chyba że obudowa pękła.
Odpowietrz układ na zimnym silniku zgaszonym. Nie masz ogrzewania ani przelewu bo masz zapowoetrzony układ. Takim autem nie można jeździć wcale
Obudowa jest nieszczelna przy odpowietrzniku jest lekkie rozwarcie, jutro postaram się gdzieś kupić obudowe termostatu bo chyba o to chodzi.
Problem rozwiązany, układ chłodzenia był zapowietrzony i do tego peknieta obudowa termostatu.
