e39,2.8,sedan
Szukam porady, infromacji czego potrzebuję do poprawnego poziomowania świateł.Z przodu posiadam jak mi się wydaje niekompletny czujnik poziomowania a z tyłu w ogóle nic(zdjęcia poniżej).Na allergo widzę tylko same czujniki bez tych "ramion", uchwytów, obejm. Gdzie to dostanę, jak w ogóle nazwać te brakujące elementy oraz w jakim miejscu i do czego ten czujnik powinien być przymocowany, w jaki sposób to powinno być przymocowane- przykręcone czy może jakoś obejmami?
Prosiłbym o fotki jak to w ogóle powinno wyglądać, jeżeli komuś by się chciało zrobić.
Czy czujniki znajdują się tylko z prawej strony auta ?
http://i.imgur.com/iJYOpqF.jpg http://i.imgur.com/vncRKS9.jpg
Poczytaj temat
viewtopic.php?f=72&t=241314
Brakuje Ci krótkiego łącznika z zaciskiem na wachacz nr 6 w katalogu,ramię w sensorze masz pęknięte- miałem to samo u siebie w e39 zrobiłem to ramię z bakielitu
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/33_0522-czujnik-regulacji-zasiegu-swiatel/i47544/sM#part09
"Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego"
ale po co chcesz zastępować zacisk ?
łącznik musisz kupić - bo go nie masz , a on jest razem z zaciskiem .
Zobacz na zdjeciu element nr 6 w katalogu .
Patrzyłem ale bardziej celuję w używane czujniki i jak widzę na aukcjach to praktycznie żaden nie ma przy łączniku zacisku.
jak demontują te sensory to zacisk zostaje na wachaczu ,pewnie że da się to połączyć "Polak potrafi" musi być mocno do wachacza ale nie sztywno do łącznika.
