Błąd Dynamic Drive
witam,pali mi sie kontrolka od dynamic drive. Gdy wszedlem na kanał zobaczyłem ze wisi jakis przewód . Jak sie okazało jest to przewod od dynamic drive tylko nie wiem gdzie to powinno być założone. Zaznaczyłem na zdjęciu przewód który wisi w powietrzu ,u mnie jest sam przewod a na zdjeciu jeszcze jakis filtr/zbiorniczek .prosze o pomoc gdzie to założyć .http://zapodaj.net/2918af347f63a.jpg.html
Edytowane przez BMK
Jakby to był przewód hydrauliczny to wyciekałby przez niego płyn hydrauliczny, ten sam który również napędza wspomaganie kierownicy i hamulców. Pompa wspomagania bez płynu już by była raczej zatarta.
  • 6 miesięcy temu...
Wczoraj podczas jazdy wyskoczyl mi blad dynamic drive invalid badz inactive(nie pamietam juz )
Po paru sekundach juz go nie bylo...
Mam sie czym martwic jesli to jednorazowa akcja ?
Moze miec to zwiazek z iloscia plynu od wspomagania?
Poziom płynu ma swój czujnik. Miałbyś komunikat po pierwsze o niskim poziomie płynu i dodatkowo o nieaktywnym systemie
Narazie przeczekam i tak 8 kwietnia bede w serwisie to zerkna.
Poki co jest ok .
Nie wiem czy tam przypadkiem lekko nie podciekalo z tego dynamic.
Jest sens w razie czego montowac uzywany?
Pelno tego na allegro
Na allegro kupisz tylko gorszy niż swój. Podobno regenerują tu czy tam. W Warszawie wiem gdzie to robią ale na szczęście jeszcze nie testowałem.
  • 5 miesięcy temu...
Czesc,
Wyswietlil mi sie komunikat od Dynamic Drive (z wykrzyknikiem i przechylonym autem), poziom w zbiorniczku ok, ale zagladajac pod auto widze ze puszka na przednim stabilizatorze ktora odpowiada za ten system jest spocona.
Dodam ze dynamic drive caly czas dziala, tzn w trasie na chwile przestal po wyswietleniu komunikatu, ale po zgaszeniu auta i odpaleniu dzialal juz prawidlowo.
Wiecie moze kto mi to zregeneruje w okolicach Poznania i czy jest to droga operacja?
Rozumiem ze mechanik sobie z tym nie poradzi i trzeba część wyjac i wyslac do regeneracji?
Powiem tak nie spotkalem sie jeszcze z opiniami na temat regeneracji stabilizatora DD raczej kazdy wymienia koszt okolo 500zl oczywiscie uzywka i zawsze loteria roboty na godzinke nic skomplikowanego :wink: a to ze wyskoczyl blad elektronika tak ma wyzuci blad ktory zaraz zniknie czesto blad DD wyskakuje przy ostrej jezdzie po zakretach :D
Czasem na drodze spotykam prawdziwych szalencow...
Pedza na złamanie karku i wbrew rozsadkowi...
Czasem naprawde ciezko ich wyprzedzic...
Moje 730d==>
Tak jak pisał rikooo DD lubi wyrzucić błąd przy ostrzejszej jeździe (osobiście mi sie nie zdarzyło, chyba nie wykorzystuje potencjału tego auta :D), ale także po deszczu, ewentualnie koleinach których duzo u nas na drogach.
Nie jechałem ostro, ledwo co wyjechałem z garażu, jeszcze silnik nie zdarzył się dobrze zagrzać.
Ale tak jak mówiłem to był pojedynczy przypadek, działa nadal pytanie jak długo.
Szkoda że nikt tego nie naprawia tylko wymienia na kolejną używke, dużo tego nie ma i nie wiadomo jak to długo podziała.
Nie mniej jednak dzięki za sugestie.
U mnie 2 razy się ten komunikat wyświetlił w historii pojazdu i na razie cisza.
Jednakże delikatnie się tam czasem poci i pewnie dlatego system o tym przypomina.
Podobno ktoś to regeneruję ale nikt chyba nie wie czy to ma sens.
Nówka kosztuję 3-4 k więc jak używkę można dostać 1k i mniej to możliwe że warto zaryzykować.
