Problem z wentylatorem wnętrza
Witam Wszystkich Jestem nowy na forum pozdrawiam wszystkich mieszkam w stanach od niedawna jestem posiadaczem bmw e38 2001 rok tu o oznaczeniu bmw 740 il mianowicie mam 2 problemy z wentylatorem nadmuchu jest na klima troniku załączony na maxa dmucha bardzo powolutku wogole nie czuć ale gdy skrencam w lewo olbo wpadnie w jakas dziure to sie zalacza i chodzi normalnie ale z czasem przestaje slychac jakies dziwne dzwieki jak by obcieral o cos moze mial ktos taki problem druga sprawa to wentylator klimy wogole nie chodzi byc moze malo czynnika w ukaldzie klimy dodam tez ze czujnik temperatury na zewnątrz uszkodzony zamostkowym kable czekam na drugi dzieki za pomoc
Wentylatory klimy bardzo często padały same z siebie i ilość czynnika nie ma tu nic do rzeczy. Jeżeli masz wersję amerykańską to może się pojawić mały problem, gdyż zapewne różnią się one od tych europejskich, tak jak i "wągliki" przynajmniej w kwestii wtyczek i niektórych rozwiązań :-)
E39 530dA lata, E38 740iA zapier... :D
mam jeszcze mianowicie problem z siedzeniem kierowcy sam mi sie skalada podczas jaszdy niewiem dla czego jak poszcze glosno muze zaczyna sie skaldac
Sprawdź po zdjęciu maskownicy bocznej regulacji fotela kierowcy kostkę. U mnie całkiem przestała regulacja działać a winą była lekko wypięta kostka.
Wesoło tam masz, jak przy podkreceniu radia fotel się składa :D nie sądzę, żeby kostka od regulacji fotela miała coś z tym wspólnego.
jest wesoło trzeba to zrobic czasem sam od siebie sie sklada jak naciskam na pamiec foteli nic sie nie dzieje
Coś mi się wydaje, że jakis dobry magik łapki tam wsadził :-/ u mnie fotel kierowcy nie chodzi ale to przez tą kostkę, nigdy nie mam czasu tam zajrzeć :-/ u Ciebie dziwne jest to, że fotel ożywa w momencie jak podgłaśniasz radio, przecież jedno z drugim nie bardzo ma cos wspólnego.
