[E90] Kupiony po wypadku z Niemiec.
Witam, kupiłem z Niemiec samochód marki BMW model Serie 3 E90 w Sedanie.
2005r. 2.0 benzyna 150km przebieg 122 tys.
I mam pytania ponieważ, świeci mi sie kontrolka pasa, zapewne napinacz, oraz poduszki. Chciałem sie zapytać czy wystarczy podłączyć samochód pod komputer i zobaczyć który napinacz trzeba wymienić i go wymienić oraz wrzucić opornik do sterownika poduszek zeby owe błędy zniknęły? Oraz chciałbym sie dowiedzieć co oznacza kontrolka z wykrzyknikiem, nie to nie ręczny, samochód był bity w przód, kupiłem w Polsce od 1 właściciela w Polsce, który go sciągał.
Oraz przy wyższych obrotach wentylatora zaczyna cos hałasować pod deska rozdzielcza. Na 2-3 poziomie intensywności jest okej, ale gdy włączę ogrzewanie na szybę podczas jej parowania to zaczyna hałasować cos pod deska rozdzielcza po stronie pasażera. Możliwe ze wystrzelona poduszka, lub cos z wentylatorem.
Problem jest jeszcze z kontrolka (samochodu na podnośniku) nie wiem co oznacza i jakie mogą byc tego konsekwencje.
Pozatym koło liczniku przebiegu swieci mi sie kontrolka a'la znaczek od awaryjnych (wykrzyknik w trojkącie). Dodam ze oleju miałem na minimum, lecz dziś dolalem 1l castrol Edge 5w30.
Poniżej zamieszczam zdjęcia kontrolek.
http://i.imgur.com/DdUiET3.png
http://i.imgur.com/BZttfsF.png
Dziękuje ze wszystkie odpowiedzi dodam, ze nie jestem za bardzo w temacie mechaniki, chciałbym wiedzieć ile mnie wyniesie naprawa owych rzeczy oraz co trzeba zrobić. Dziękuje.
Szczerze - opornik wsadź sobie w d....e a nie do napinaczów czy sterownika airbag
Świecą Ci się kontrolki serwisowe + hamulce - przeciętny mechanik ogarnie wszystko bez problemu
A jakie koszta mniej więcej mnie czekają? Mam mechanika ale jestem umówiony do niego na za tydzien, będziemy podłączać pod komputer, wrzucać auto na podnośnik itd.
Według ciebie co jest do wymiany, zrobienia i jakie bedą koszty?
I to ze świeca sie hamulce znaczy ze sa do wymiany tarcze bądź klocki?
Edytowane przez matijsen
Ściągnij sobie instrukcje w formacie PDF, dowiesz się wszystkiego o kontrolkach.
Post z instrukcją masz na górze wątku E90,91,92... (Tematy ----> czwarty post od góry)
http://emoty.blox.pl/resource/4_1_107v.gif
" Producenci dopuszczają zużycie 1 litra oleju na 1000 km. To tak, jakby uznać, że człowiek mający 38,5 st C jest zdrowy."
Wrócę z pracy to na pewno sie zapoznam, dzięki wielkie. A jest ktos w stanie opracować mi kosztorys naprawy tego wszystkiego?
