Dziwny dźwięk E36 Compact M52TUB28.
Witam. Z okolic ściany grodziowej między licznikiem a ścianą grodziową wydowyba się dziwny dźwięk, gdy podnoszę maskę i nasluchuję wszystkie miejsca w okół silnika tego dźwięku po prostu nie ma. Mozna go usłyszeć jedynie siedząc za kierownicą i wydobywa się od z okolic ściany grodziowej za licznikiem, pod kierownicą już go nie słychać. Jest to mój pierwszy samochód i nie wiem czy to po prostu tak ma być czy coś już pada, z silnikiem wszystko ok, wyśmienicie podaje, pali od strzała, nie ma z nim najmniejszych problemów. A brzmi on mianowicie tak jak na filmiku :
https://youtu.be/BadkQnizd7s
straszna jakość tego dźwieku.
Chodzi ci dokładnie o to miauczenie przez które nie słychać silnika ?
a silnik to m52b28tu :) poprawnie napisany kodem producenta :)
szukam
dokładnie o to miałczenie mi chodzi :D
dzięki za poprawkę ;]
obejrzałbym na twoim miejscu rolki paska osprzętu. Masz tam do sprawdzenia kompresor klimy z lewej strony, masz tam napinacz paska i rolkę prowadzącą, masz rolke alternatora, pompe wspomagania. Moja rada, zdejmij oba paski i odpal auto na chwile. Nic jej nie będzie chwile bez ładowania czy bez pompy wody. I jak ustanie to wtedy wiesz już 100% gdzie szukac.
szukam
dwie rolki od napinaczy szumią niemiłosiernie, są do wymiany w tym tygodniu będą zmienione i zobaczymy czy to miałczenie ustanie, jest jeszcze jedna kwestia pompa wody ma straszne luzy, w takim bądź razie pompę też wymienię mimo tego, że nie cieknie.
jak już rozgrzebiesz to warto kompleksowo. Jeśli nie wiesz kiedy był termostat zmieniany to również bo kosztuje grosze no i wiadomo jak już rolki zmieniasz to i paski. Jestem zdania że lepiej już od razu zrobić niż za miesiąc tam znowu zaglądać.
masz tam jeszcze wiecej rolek, alternator, pompa wspomagania, gdzies może łożysko już nie daje rady i halasuje. Ale może to tylko te rolki jak mówisz. U mnie rolki wydawały całkiem inne dzwieki. Było rzegotanie na wolnych obrotach.
szukam
