e91320d n47d20c grzechotanie
Witam wszystkich możliwe ze taki problem już wystąpił, jeśli tak to przepraszam. Auto z 2012 roku wszystko było ok wymieniłem olej w bmw i dwa dni później ruszyłem w trasę 1200km. Autko jechało wzorowo nie było problemu z dynamiczna jazda. Następnego dnia rano auto odpaliło normalnie ale po osiągnięciu ok 1500obr/min zaświecił się komunikat o ograniczeniu mocy silnika, silnik nie chciał się wkręcać na obroty powyżej 1500obr/min. Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu auto jechało normalnie jedynym mankamentem był dźwięk powyżej 1500obr/min delikatny stukot zapowietrzonego silnika. Kiedy silnik osiągną temp. 80C kręcił się normalnie ale dalej było słychać delikatny stukot. Specjalista BMW po diagnostyce stwierdził błąd zaworu EGR oraz częściowe zatkanie dpf dają mu jeszcze 20-30 tys km. Dolałem uszlachetniacza do paliwa i autko nie ma problemu z moca kiedy jest zimny nie blokuje się na 1500 obr/min normalnie przyspiesza mam wrażenie ze lepiej niż kiedy kol wiek. Dźwięk klekotania słyszalny jest tylko pod obciążeniem w zakresie obrotów 1500 i więcej na postoju luzie nic nie słychać. Dziekuje za pomoc i pozdrawiam
Kiedyś miałem stukot silnika w 3.0d przy przyspieszaniu - jakby zawory w silniku waliły - ale to był dźwięk wtryskiwaczy. Stało się tak po tankowaniu na stacji Bliska. Zmieniłem stację i po kilku wyjechanych bakach dźwięk ustąpił.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
Dziekuje za odpowiedz ,dokładnie taki dźwięk jak zawory na początku auto miało problem wkręcić sie powyżej 1500obr teraz po zatankowaniu na innej stacji i dolaniu środka do czyszczenia ten objaw nie występuję. Mam wrażenie ze przyspiesza owiele lepiej niz wcześniej jedyne co mnie martwi to czy nie uszkodzę tłoka jeżdżąc z lejącym wtryskiem?
Diagnoza postawiona niestety. Serwis BMW stwierdził całkowicie zapchany filtr DPF (brak jakiego kol wiek komunikatu) następstwem tego jest uszkodzenie turbiny oraz chłodnicy zaworu EGR , niestety stało się to w Monachium koszt naprawy 2200Eur naszczescie gwarancja firmy intec pokrywa większość kosztów. Pozdrawiam
Interesujące jest, czy termostat masz w aucie sprawny w stopniu, umożliwiającym wypalanie dpfa. Jeżeli silnik nie osiąga wymaganej temperatury, to problem będzie powracał.
Artur
Termostat sprawny na 100% temperatura na trasie 89-90 w miescie w korku 95 termostat dzial prawidlowo
