BMW E53 X5 moduł komfort
Witam mam problem z centralnym zamkiem nie działa ani tylna klapa ani tylne drzwi nie działają rownież elektryczne szyby tył oraz parktronik zaczął migać i piszczy tył czy to może być wina modułu komfortu ?
Zdecydowanie tak, bankowo padnięty moduł, może oprócz PDC, kup drugi, pełno tego za grosze na portalach. Jest mnóstwo różnych numerów seryjnych tych modułów to się nie przestrasz, od po-liftowych powinien teoretycznie pasować każdy, ale dla pewności lepiej kupić taki sam numer jak masz teraz, do tej wersji silnikowej i rocznika.
http://i.imgur.com/mk2DLM9.jpg http://i.imgur.com/p36AAFC.jpg
Ok a może ktoś z forum ma moduł do polifta E53 2005 rok nr 6946947
kollego mialem isentyczny problem w e38 wszystko to samo i nie byl to modul, ale to bylo pare lat temu i za cholere nie moge sobie przypomniec co bylo...
Ok już wiem dla potomnych bezpiecznik nr 30 okazał się przepalony tak iż nie było widać spalenia wszystko wróciło do normy :) jaki ja szczęśliwy :):)
Mała poprawka dolna tylna klapa bagażnika nie otwiera się może ktoś miał taki przypadek elektryka nie działa
Czy moduł komfortu odpowiada za otwieranie dolnej klapy bagażnika ?
Wszystkie bezpieczniki sprawne dwa przekaźniki sprawne prąd dochodzi do klawisza otwierania klapy dolnej ale na siłownik już nie dochodzi ani przekaźniki nie chodzą , klawisz otwarcia sprawny.
Klapa górna działa zamyka dociąga i otwiera się ktoś ma pomysł ?
  • 1 rok później...
  • 1 rok później...
Moja betka też humorzasta, raz zamki chodzą, raz nie chodzą, tylna dolna klapa raz się otwiera raz nie, po analizie kilku postów, wskazują użytkownicy na moduł komfortu. Dzisiaj poświęciłem popołudnie i moduł komfortu namierzony, obfotografowany i próbuje coś kupić używanego, chodź w głowie mam myśl czy nie kupię z podobną wadą, skoro to się objawia w tym modelu.
Aby dostać się do modułu, musiałem zdemontować schowek pod nogami pasażera z przodu. Kilka wkrętów, podświetlenie schowka i sam schowek wyszedł jak pudełeczko. Potem demontaż tunelu nawiewu na nogi pasażera, na zatrzaski od strony tunelu, od strony pasażera na plastikowym uchwycie. Po demontażu ukazuje się nam powiedzmy biała plastikowa skrzyneczka z pułkami na różne moduły, moduł komfortu to biały moduł wielkości grubego większego notatnika po środku skrzyneczki z 3 sporymi kostkami i wiązką kabli. Na ten moment nie rozpinałem, tylko fotka numerów.
Jak dokupię moduł i będę zakładał to opisze jak mi poszło i jak auto się zachowało.
