[e60] Wymiana MULF na MULF2
otwórz mulf w tool32 , spójrz w zespołach, może jest coś na ten temat
  • Odpowiedzi 143
  • Wyświetleń 65,3 tys.
Dzieki wszystkim za instrukcje. Wlasnie dodalem sobie $6FL i po zmianie produkcji prawie wszystko dziala, usb i aux tez :cool2: . Jedyne co mi nie dziala to nie czyta mi ksiazki z numerami telefonow, Wyswietla alfabet ale nie ma listy kontatkow dodatkow nie reaguje przycisk komend glosowych... Ktos wie czemu tak? Na starym mulfie wszystko dzialalo.... :mad2: Wczesniej jak naciskalem przycisk od komend glosowych to system mowil: PLEASE SPEAK. Czy jak sie ma MULF2 High SVS to mozna wlaczyc VOICE CONTROL lub VOICE RECOGNITION czy trzeba miec TCU? Czy powinienem dodac $620 i jeszcze raz przekodowac?
PS. Wszystko kodowalem kabelkiem K+DCAN,
Zakodowalem Mulf2 i Mask2 jeszcze raz po FA zmieniajac date produkcji na #0307 i w koncu ujzalem kontakty z telefonu w idrive... Nie wiem ktory wpis jest za to odpowiedzialny wiec musze sprawdzic :cool2:
Dodatkowo (niestety) zauwazylem ze przestal mi dzialac AUX z radia. Mam 2 wysjcia aux z mulfa i radia. Oba dzialaly a teraz tylko ten z mulfa :duh: Jakies pomysly?
Jak ustawe mmdevice (czyli usb) na aktive w mask to wylacza wtedy AUX ktory wychodzi z radia wiec chyba nie ma mozliwosci aby oba gniazda aux dzialaly jednoczesnie. Czy u was tez tak jest?
Miałem tez oba ale jak przekodowalem mask z data #0307 to przestało działać. Teraz za każdym razem muszę zmieniać datę w mask bo inaczej nie pokazuje mi się mask w liście modułów... :mad2: dzięki temu kodowaniu mam tez kontakty w idrive. Podczas kodowania z nowsza data produkcji niektóre wpisy się pozmieniały w trace file wiec chyba dlatego to działa.
Panowie, prośba o pomoc bo mecze się z tym od wczoraj. Jak przyłożyć kabel, którędy z bagażnika do kabiny? Próbuje wsadzić usb do podłokietnika ale nie wiem jak przedostać się z bagażnika do kabiny...
Dzieki za wskazowki, (wczoraj mialem caly tunel wyciagniety a poleglem na przelozeniu kabla z bagaznika :mad2:) Jak udalo ci sie podniesc dywan, jest bardzo sztywny i mocno trzyma sie podlogi...
Czy ktos z was uzywa lub zna jakis fajny adapter ad2p ktory wspolpracuje z $6FL? znalazlem takie cudo: http://www.viseeo.com/ugC_ShowroomItem_Detail.asp?hidShowKindID=3&hidShowTypeID=0&hidShowCatID=0&hidShowID=22
na amazonie w uk ok £60 a w polsce ok 299zl.
lub http://coolstreamrocks.com/carpro-bluetooth-receiver-for-bmw-mini-cooper-ipod-y-cable/
Czy slyszeliscie tez o jakis tanszych opcjach?
e91 z 2006 z navi proff (CCC)
wymienilem mulf na mulf2
CAPPL
MM_DEVICE zmienione na aktiv
MULF
API_EIN_AUS aktiv
API_USB_EIN_AUS aktiv
po jakims czasie w pojawilo sie USB w CCC
bluetoth znowu dziala, laczy z telefonem pobiera kasiazke
nieda sie wejsc w USB - nie widzi pendriva
Niemam HUBa wiec czy opcja USB_HUB nie powinna byc nicht_aktiv ??
("samosie" tak ustawiło po przekodowaniu pustym plikiem)
HUB ma 3 gniazda
-jedno do poloczenia z MULFem
drugie do portu USB
a trzecie do czego ? drugie gniazdo USB czy do AUX ?
kod z MULF2:
SPRACHE
niederlande
BT_UFN
wert_01
EMERGENCY_NUMBER
wert_01
SYNCML
aktiv
AUDIO_SETUP_1
wert_01
AUDIO_SETUP_2
wert_01
DPD
wert_01
SVS_EIN_AUS_2
nicht_aktiv
UNICODE
nicht_aktiv
A2DP_EIN_AUS
nicht_aktiv
API_EIN_AUS<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
aktiv
API_IPOD_COM_TYPE
ipod_two_wire_seriel
API_IPOD_EIN_AUS
aktiv
API_MTP_EIN_AUS
aktiv
API_TWO_USB
nicht_aktiv
API_USB_EIN_AUS <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
aktiv
BT_EIN_AUS<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
aktiv
CAR_TYPE_IPODLOGO
bmw
DUN_EIN_AUS
nicht_aktiv
ISPEECH_ALLOW_GPS
aktiv
ISPEECH_AUX_CONFIG
mounted
ISPEECH_BAUART_CABRIO
nicht_aktiv
ISPEECH_BAUREIHE_E70
nicht_aktiv
ISPEECH_BAUREIHE_R5X
nicht_aktiv
ISPEECH_BLUETOOTH_NODES
aktiv
ISPEECH_BMW_ASSIST
nicht_aktiv
ISPEECH_BMW_DEALER
aktiv
ISPEECH_BMW_HOTLINE
aktiv
ISPEECH_BMW_MOBILE
aktiv
ISPEECH_BMW_N_DEALER
aktiv
ISPEECH_CDC
nicht_aktiv
ISPEECH_CID
cid_low
ISPEECH_CID_TYPE
static
ISPEECH_DAB
nicht_aktiv
ISPEECH_DIG_AUDIO_SRC
cd-player
ISPEECH_EIN_AUS
nicht_aktiv
ISPEECH_FOND_LOW
nicht_aktiv
ISPEECH_FOND_MID
nicht_aktiv
ISPEECH_HDC
nicht_aktiv
ISPEECH_HUD
nicht_aktiv
ISPEECH_IBOC
nicht_aktiv
ISPEECH_JAPAN
nicht_aktiv
ISPEECH_KLIMA_BASIS
nicht_aktiv
ISPEECH_KLIMA_HIGH
nicht_aktiv
ISPEECH_KLIMA_LOWTEMP
nicht_aktiv
ISPEECH_KLIMA_LOWVENT
aktiv
ISPEECH_MDRIVE
nicht_aktiv
ISPEECH_MDRIVELOW
nicht_aktiv
ISPEECH_MMC
nicht_aktiv
ISPEECH_MMDEVICE
aktiv
ISPEECH_NAVI
aktiv
ISPEECH_NAVI_TYPE_JP
nicht_aktiv
ISPEECH_NAVI_TYPE_SV
aktiv
ISPEECH_NIVI
nicht_aktiv
ISPEECH_ONLINE
nicht_aktiv
ISPEECH_PDC
aktiv
ISPEECH_RDC
nicht_aktiv
ISPEECH_RDS_AF_FUNKTION
aktiv
ISPEECH_RVC
nicht_aktiv
ISPEECH_SDARS
nicht_aktiv
ISPEECH_SINGLETUNER
nicht_aktiv
ISPEECH_SITZHEIZUNG
nicht_aktiv
ISPEECH_SMS
nicht_aktiv
ISPEECH_SPRACHE_US
nicht_aktiv
ISPEECH_STANDHEIZUNG
nicht_aktiv
ISPEECH_STANDLUEFTUNG
aktiv
ISPEECH_TEL_TYPE_BUSI
nicht_aktiv
ISPEECH_TEL_TYPE_ECE
nicht_aktiv
ISPEECH_TEL_TYPE_JAP
nicht_aktiv
ISPEECH_TEL_TYPE_MULF
aktiv
ISPEECH_TEL_TYPE_PROF
nicht_aktiv
ISPEECH_TEL_TYPE_TPP
nicht_aktiv
ISPEECH_TMC
aktiv
ISPEECH_TP_FUNKTION
tp
ISPEECH_TRF
nicht_aktiv
ISPEECH_VA_BPI
nicht_aktiv
ISPEECH_VA_FB
aktiv
ISPEECH_VA_FLAP_DICONFI
nicht_aktiv
ISPEECH_VA_FOND_CLIMATE
nicht_aktiv
ISPEECH_VA_SEATVENT
nicht_aktiv
ISPEECH_VIDEOMODUL
nicht_aktiv
ISPEECH_WEATHERBAND
nicht_aktiv
SORTING_VARIANT_2MULF
standard
TWO_MICROPHONES_ULF2
wert_01
PHONE_TYPE_JAPAN
nicht_aktiv
AUX_IN_GAIN
wert_01
ISPEECH_CA_TMC
nicht_aktiv
ISPEECH_MASK
nicht_aktiv
ISPEECH_UNIT_FEET
nicht_aktiv
MIC_SOURCE
mic_from_wire
USB_HUB <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
aktiv
ISPEECH_MDRIVEMENU
nicht_aktiv
ISPEECH_MMDEVICEVIAMULF
aktiv
ISPEECH_OLDTELEMAT_STRUCT
nicht_aktiv
ISPEECH_PDC_LOW
aktiv
ISPEECH_REG
nicht_aktiv
ISPEECH_TELESERVICE
nicht_aktiv
BT_BEDIENHOERER
nicht_aktiv
CONTACT_LIST
nicht_aktiv
INCOMING_CALL_LIST
nicht_aktiv
MIC2MOST
nicht_aktiv
MULTI_PARTY_CALL
nicht_aktiv
RESPONSE_ON_HOLD
nicht_aktiv
RING_TONE
wert_01
SMS_EIN_AUS
nicht_aktiv
BT_OBJECT_PUSH
nicht_aktiv
TEL_BUCH_ASYNC_CONTROL_B
most_async_channel
włączanie/wyłączanie HUBa nic nie daje...
bezproblemowo łączy sie z telefonem (galaxy - android) laduje liste i odtwarza mp3 - włączony protokół MTP
Jest opcja odtwarzania mp3 bezpośrednio z pendriva ?
FAT32 czy NTFS ? - sprawdzałem na jakimś stary którego nie da sie sformatować jako NTFS
Dodałem do VO $6FL jednak w radiu nie mam dostępnej opcji USB dodam że bluetooth działa poprawnie.
W liście modułów mam 2MULF code car tez zrobiłem i nadal nic.
Jak uaktualnić opcje USB ???
W module 2RAD także nie ma żadne opcji odpowiadającej za to :mad2:
Zakodowałem radio pustym MAN'em i nadal nic mam auto z 2004 roku może to wina tego że radio nie jest od polifta ??
Musisz tez wlaczyc opcje USB w mulfie (z tego co pamietam). dodatkowo powinienes zmienic wpis (przynajmniej tak jest w mask)
(MASK MODULE)
MMDEVICE
aktiv
zobacz to co wlaczyl kolega sobekkk (poczatek tej strony) ty tez musisz to wlaczyc
W mulfie mam zmienione:
MULF
API_EIN_AUS
aktiv
API_USB_EIN_AUS
aktiv
Natomiast ja nie mam modułuy MASK ani CAPPL bo nie mam nawi mam radio professional a moduł to 2RAD i tam nie widzę opcji MMDEVICE :(
Po za tym moje auto to bmw e87 z 2004r.
Raczej ci to nie obsluzy usb bo w tym okresie taki modul nie istnial. Ja mam 2006 i mask pre-lci. Aby USB dzialalo musialem wymienic na mask2 LCI po 2007 roku.
Ale w e87 po lifcie było takie same radia jak pre LCI moduły również rózniły sie tylko od klimy i świateł a mimo wszystko w LCI było USB
http://g01.a.alicdn.com/kf/HTB1f1QGHVXXXXcYXpXXq6xXFXXX1/USB-interface-cable-lead-adapter-fit-BMW-Professional-car-radio.jpg
Tak powinno to wyglądać hmm nie zmienilem vinu w MULF2 ale chyba to nie jest konieczne a po za tym bluetooth działa ok.
hmm ja juz nie wiem co dalej ?? :mad2:
Ciezko mi sie wypowiedziec bo nigdy nie mialem doczynienia z autem z tym radiem... moze sprawdz czy jest nowsza wersja softu do niego? Mozesz tez sprobowac zmienic date produkcji na auto polifotwe i wtedy przkekodowac pustym manem. Mozliwe, ze pojawia ci sie nowsze wpisy w radiu do kodowania... Ja tak mialem kiedy kodowalem mask
Edytowane przez mybeemer
Hmm jak mam sprawdzić czy jest nowszy soft do tego radia ??
ewentualnie gdzie jest znaleźć i czy zaktualizuje radio zwykłym kablem K+D-CAN
Zobacz co dopisalem we wczesniejszym poscie...
Soft radia mozesz sprawdzic w Winkfp jesli masz spdaten aktualne... jak juz dojdzesz do ostatniego kroku tak jak na tym filmiku od 8minuty
jesli nr masz takie same tzn. ze ,masz aktualna wersje a jak sie roznia to mozesz zaktualiowac (nacisnij cancel zeby nie uruchomic programowania). W NCS Dummy tez mozesz sprawdzic mniej inwazyjnie. Wybierz E87 i na liscie poszukaj RAD2 i zobaczysz czy twoj jest ostatni do wyboru. Jesli tak to bardzo prawdopodobne ze masz aktualna wersje
Nie wiem czy mozesz robic zwyklym kablem. Ja robilem przez ICOM
W jaki sposób słuchasz muzyki przez bluetooth czy usb? Myslalem ze USB dziala tylko z IOS (czyli iphone lub ipod)
