Stuki. Maglownica?
Witam. Wiem że dostane baty za zalożenie nowego tematu ,ale nie znalazłem nic sensownego w tym temacie a jestem na wczasach i musze problem szybko rozwiązać.mianowicie. przy skręcaniu kół na postoju występują stuki. Obejrzałem tak z grubsza i: odglosy dochodzą z kolumny kierowniczej z lewego koła. Po jego odciążeniu stukow nie ma. Ogolnie im wiekszy ciężar na kole tym większy stuk. Wygląda na magiel. Pytanie; czy moge tak jezdzic bo jestem na wczasach i nie mam mozliwosci teraz tego naprawic. Link do filmiku
Mi to raczej wyglada na gorne gniazdo amortyzatora.
to nieprawda, że ten bigos zaszkodził
Moge jeszcze dodać ze ostatnio była wymieniana pompa wody .a przez wymianą stuków nie było. Ale to chyba tylko zbieg okolicznosci
Auto naprawione. Okazało się że jest to jakaś blokada na ośi. A raczej jej defekt. Oczywiście blokade tą uszkodzili inżynierowie mechanicy z aso BMW przy wymianie pompy wody. Ach ci niemieccy mechanicy.
