[E39][530D] Problem z PDC po zamianie tył/przód na tył
Witam forumowiczów!
Jest to mój pierwszy temat, także chciałbym serdecznie wszystkich pozdrowić. Myślałem, że znajdę odpowiedź na swój problem w internetach, ale nie udało się.
Od niedawna jestem posiadaczem BMW 530D E39 z 2000r. PDC (przód/tył) nie działało już od jakiegoś czasu więc postanowiłem się za to zabrać.
Pierwsza sprawa - na tyle miałem uwalone dwie czujki - przerwane kable.
Udało się to zrobić - wszystkie z tyłu "cykały" aczkolwiek dioda na przycisku PDC nadal mrygała i rozbrzmiewał 3s dźwięk.
Niestety poprzedni właściciel musiał kiedyś walnąć w przód i zderzak został wymieniony na taki bez miejsc na czujniki - (przodu jeszcze nie rozbierałem i nie wiem czy jest jakakolwiek wiązka)
Stwierdziłem więc, że na przodzie nie potrzebuje PDC. Z tego co czytałem wypięcie 3 wtyczki (z sterownika PDC przód/tył) nie pomoże, i tak też było, postanowiłem doposażyć się w sterownik PDC tylko na tył.
I tutaj powstaje problem.
Po zamianie sterowników, włączeniu biegu wstecznego i zbliżeniu się do przeszkody dioda nadal "pika", aczkolwiek brak jest sygnału dźwiękowego - jedyne co to takie charakterystyczne 1s pukanie, pikanie (nie wiem jak to opisać :?: ) dochodzące z głośniczka tylnego, które nie ustaje po wrzuceniu na luz ani po wyjęciu kluczyków! :mad2:
Moje pytanie jest następujące - czy operacja którą wykonałem jest wgl. możliwa do zrobienia? A może jest walnięty po prostu głośniczek - choć co ciekawe po podłączeniu sterownika przód/tył wydaje on ten dźwięk 3 s. (sygnalizujący błąd)
Z góry dziękuję za pomoc :)
Jak fabrycznie miales na przod/tyl i dolozyles tylko na tyl to mogą być z tym jaja. Sam walczylem z PDC ze 2 miesiące. Nie lepiej było zrobić z powrotem z przodu.
Sprawa rozwiązana. Co ciekawe jest to możliwe i łatwe!
Z powrotem podłączyłem sterownik przód/tył zostawiając w spokoju ten na sam tył. Podłączyłem się przez interfejs do auta i odpaliłem NCS'a.
Wybranie modułu PDC i edycja pliku .trc a w nim linijki
ANZAHL_WANDLER
8_wandler
na
ANZAHL_WANDLER
4_wandler
POMOGŁA - dzięki czemu nie wykrywa czujników przednich (które i tak nie działały) i pozwala systemowi na pracę z samym tyłem. Po odłączeniu i podłączeniu akumulatora, system PDC na tył działa w pełni - mimo że sterownik jest przód/tył. :D
