błąd pasów i poduszki
Trzeci raz w odstępie kilku tygodni zapaliły mi się kontrolki pasów i poduszki, kasuje i jakiś czas jest spokój. Przeszukałem forum i znalazłem że to przez mate zajętości fotela, sprawdziłem kostki ale nic nie dało. Czytałem że można wlutować opornikbi to załatwia sprawę, ale wtedy poduszki są cały czas aktywne. Ktoś już to przerabiał?
Jak można postawić diagnozę na podstawie tego , co jest napisane w internecie ? Wiesz ile elementów bierze udział w systemie bezpieczeństwa ? Jeśli nawet mata obecności pasażera, możesz zakodować ten system
Ok, dzieki za info, sprawdze jutro bledy i bede wiedzial dokladnie
Blad jaki wyskakuje dotyczy napinacza pasow, co z tym zrobic, wymiana czy naprawa?
Zajrzyj do wtyczki , może styki są pokryte tlenkiem , podepni piny.
