Problem z listwa blenda bagażnika.
Czy wymieniał ktoś listew bagażnika. Wczoraj mi się urwała przy zamykaniu mam problem gdyż nie moge dostać listwy do sedana. Na allegro jest w kolorze ale od coupe czy będzie pasować ?? Porównywałem na realoem są inne numery?? Czy jak kupię będę mógł ją zamontować do swojego sedana?? wersja przedliftowa.
Od coupe nie pasuje bo mają inną długość z tego co pamiętam jak szukałem do swojej .
Obawiam się, że używane nie będą wiele lepsze niż tą którą posiadasz. Lepiej kupić nową i przełożyć element lakierowany do nowej.
