[e60] WinKFP M-ASK I aktualizacja
Interesuje mnie aktualizacja Nawigacji Business M-ASK w bmw e60 2004 rok.
Informacje z INPA:
NAV OKAY NAVL60 D_NAV 6933234
MOSTGW OKAY MCGW60 D_MOSTGW 6955354
MMI/CCC OKAY MASK60 D_MMI 6955352
Pobrałem sobie "55.0 SP-Data" SP-Daten i mam taki problem, że nie mam żadnego z tych ZB number w SP-Daten.
Moduł Klimatyzacji bez problemu się zaktualizował więc jeśli chodzi o komunikacje to bez problemu.
Wie ktoś może, które SP-Daten mogą zawierać aktualizację do tej nawigacji?
Każde Sp-daten po 2005 roku zawiera twoje softy tak samo jak ISTA P z której sp-daten pochodzi, ma soft dla każdego sterownika we wszystkich
modelach gdzie jest pamieć typu flash, tylko nie myl pojęcia w nowszej wersji jest zawsze tylko najnowsza wersja, nie ma starej, do starej jest tylko historia, aby można było nowszy soft zaproponować. (lepiej robić ISTA P z ICOM z most + zasilacz )
Czyli jak aktualizuję to wpisywać ZB Number czy wybierać ZB Module(?) ?
Gdy wpisuję któryś z tych numerów niestety w moim sp-daten nie ma tego a folder "data" waży 6GB jakieś.
Pobieram po kolei wszystkie SP-Daten ale nie wiem czy to ma sens w ogóle.
W wyborze ZB Module który moduł wybrać by zaktualizować MASK?
MASKC1
MASKG1
MASKG2
MASKM1
MASKM2
MASKN1
MASKN2
MASKS1
MASKS2
MASLW1
MASLW2
Wcześniejsze aktualizacje robiłem po ZB Number i samo wybierało dobry a teraz nie wiem czy mam złe sp-daten czy mam w tym przypadku wybrać coś.
Oczywiście mam podłączony prostownik i zasilanie komputera gdyż kodowanie trwa dość długo ale to nic nie szkodzi.
Grunt by zaktualizować MASK.
Edit:
W plikach HWH znalazłem historie HW:
MASKG1
;Hardwarehistorie vom 21.09.2006 06:13
6955354A G
MASKN1
;Hardwarehistorie vom 19.09.2006 09:18
6955352A E
Czyli mogę to wybrać i programować to czy nie?
Nie chcę uwalić sobie navi więc wolę zapytać wprawionych graczy.
MASKC1
MASKG1
MASKG2
MASKM1
MASKM2
MASKN1
MASKN2
MASKS1
MASKS2
MASLW1
MASLW2
Edit:
MASKG1
6955354A G
MASKN1
6955352A E
Otwórz za pomocą inpa mask i zobacz informacje o nim.
http://i.piccy.info/i9/24ba5021599fc9a39ad1f4f6c3cd92bc/1468656307/69639/1014678/Snymok_2016_07_16_10_04_30_546_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2016-07-16-08-05/i9-10055970/800x475-r/i.gif
Mówiłem nich lepiej pojedzie do kogoś co ma ISTA P ,ICOM z most będzie prościej
MASK/CCC tak samo jak CCC (5modułów) składa się z modułów ważna jest odpowiednia kolejność programowania
cały most składa się z GW ,BO i dwa moduły MASK
Przez winkfpt robi się tylko jak nie można przez ISTA P , po co sobie życie utrudniać jak się nie wie .
By się dowiedzieć jak ;) Wolę sam to zrobić niż pójść na gotowe.
Poza tym w Świętokrzyskim to raczej ciężko będzie o takie usługi a jak już to zgolą jak w ASO ;)
W pierwszym poście jest HW MASK:
MMI/CCC OKAY MASK60 D_MMI 6955352 aktualnie mam C07
Ale jak nie masz icom z most to na 95% moduł zniszczysz, nawet z winkfpt to robi się z icom i most (masz w 60 w schowku po lewej stronie pod latarką)
nawet jak znajdziesz odpowiedni moduł to i tak pokaże błąd interfejsu most w Standard tools 2.12
winkfpt robi się po k-d-can tylko moduły nie po most, tyle o tym pisze,
moduły CCC, mulf , combox . cic itp tylko icom
Jak nie dasz rady to podjedz do mnie do Kraśnika ja mam icom z most.
PS informacja dla tych co mają ICOM NEXT i chcą programować CIC w E-serii nie działa z najnowszym icom i ista P 3.58 i 3.59 podobno z powodu
firmware ICOM NEXT (tak samo sp-daten v58 i v59 z winkfpt)
W czym to się wyraża, jeśli robić przez WinKFP ?
Soft z ICOM NEXT trwa wieki i to BMW AG podało te informacje dla wydanie ISTA P 3.58 i 3.59 zalecana opcja to ICOM A2 jak na razie do poprawienia błędu.
myślę, że po prostu warto zaktualizować sam Icom i wszystko będzie dobrze )))))))
Niedowiarek jesteś , nota do wydania ISTA P 3.59.2 a nie ma jeszcze firmware 03-14-09 dla ICOM NEXT
http://chomikuj.pl/M-car/BMW+Launcher/P3.59.2_Release+Notes+ISTA-P_ENG,5471721332.pdf
a tu info co tam pisze na stronie
BMW Group Page 17
Release Notes ISTA/P P3.59.2 of 24
5.1.5. Programming the CICR head unit takes a long time
Fault description:
The programming of vehicles with CICR using ICOM Next takes a long time.
Model series affected:
E60, E61, E63, E64, E70, E71, E72, E81, E82, E84, E87, E88, E89, E90, E91, E92,
E93
Measure / Workaround:
Please use an ICOM A1 or A2.
Fault corrected by:
Fault elimination is expected with ICOM Next firmware 03-14-09.
W takim razie skoro trzeba ICOM to powiedzcie czy ktoś ma może ICOM A2+B+C Chińskiego (Aliexpres) ?
Czy to w ogóle działa i czy dostarcza takie możliwości jak oryginalny?
One gdzieś tak średnio 1000 zł kosztują.
Edytowane przez duxi3
One gdzieś tak w okolicach 1000 zł kosztują.
Wszystko zależy od tego, gdzie mieszkasz ))))))))
