Hej,
parę pytań na które może ktoś zechce odpowiedzieć, a i post dziwnym zbiegiem okoliczności nie zniknie...
Miałem możliwość znów w weekend przejechać się 3gt i wciąż paru rzeczy nie mogę rozgryźć:
1) jak zmienić oświetlenie wewnątrz auta - drzwi były podświetlone na kolor czerwony, da radę inny?
2) jak zmienić podświetlenie panelu klimatyzacji - na biały / niebieskawy z czerwonego?
3) jak zrobić by klimatyzacja dwustrefowa była ustawiana z obu stron jednocześnie? Tzn. kierowca zmienia temperaturę u siebie i u pasażera jednocześnie?
4) czy da się wgrać własne POI do nawigacji? Jaki to format?
A tak z ciekawości to próbowałem usług online i wiadomości były prze zabawne - polska lektorka czytała niemiecki tekst - nie idzie tego zrozumieć, poza cyframi :)
A propos - 5) da się zmienić/poprawić głos i narracje - bo ta w bmw strasznie koślawa i wieki świetlne za oplem. Zresztą jak parę innych rzeczy...
With mobilephone sent.
AD. 1: powinno byc w idrive, pod przyciskiem ustawienia, kategoria oswietlenie
AD. 4: nie ma takiej mozliwosci, temperature mozna ustawic tylko dla jednej strefy. To ogolnie znany feller, na ktory narzekaja wszyscy kierowcy f3x.
2009-2013 E46 330iA; 2013-2014 E91 318dA; 2014-2016 F34 320dA; 2016-2019 F34 330xdA; 2018-2020 G30 540xiA
2020-2023 F98 X4M; 2022-2026 G08 iX3
Ad.2 w modelach przed liftingiem podświetlenie klimatyzacji jest pomarańczowe, w modelach LCI białe, wiec nie da się tego zmienić. Chyba ze wymienisz panel klimatyzacji.
LCI masz na myśli z 2016 roku co będzie dopiero?
Tym co jechałem były białe a po włączeniu świateł, ale nie zawsze zmieniały się na czerwony.
Wnętrze f34 zmieniło się razem z LCI f30, wiec panel klimatyzacji jest już podświetlany. Podświetlenie klimatyzacji zmienia się razem ze zmianą oświetlenia wnętrza w ustawieniach (classic - pomarańczowy, sport - bialy).
A to w połowie 2015 roku, to już takim LCI jechałem. Porównując do preLCI to też inny ekran nawigacji.
Co do reszty to dzięki za odpowiedzi, jak będę jeszcze siedział w GT to zaglądne. Może tak być że zmiana oświetlenia to opcja?
Mam jeszcze jedno pytanie - czy dostęp komfortowy, czyli bez użycia pilota, można jakoś wyłączyć?
Tzn. czy da się tak zrobić by auto otwierało się tylko z kluczyka po naciśnięciu przycisku?
Właśnie miałem to napisać. Szkoda że bmw o tym nie pomyślało.
Dziś rano szukałem jeszcze trochę i natrafiłem nad parę wątków ze świata, z różnych modeli ale obraz ten sam - aktywować/dezaktywować można jedynie kompem. Do tego ponoć tylko 2 kluczyki można w comfort access posiadać.
Niektorzy nosza klucze zawiniete w folie aluminiowa lub przechowuja je w domu w metalowych pudelkach ze wzgledu na obawe przed kradzieza auta :) Ogolnie dostep komfortowy znacznie poprawia komfort uzytkowania auta i nie warto z niego rezygnowac.
Czyli zostaje w inny sposób zabezpieczyć auto przed kradzieżą...
A propos - da się tak zrobić by dowolna osoba dowolne drzwi otworzyła gdy kluczyk jest przy aucie, np. z przodu albo na jednej ze stron? Przykład - rodzina wraca z zakupów, dzieci podchodzą pierwsze i chcą od razu wsiąść, a kluczyk jest albo przy tylnej klapie albo ma jeszcze z 1m do auta
Mam jeszcze jedno pytanie - jak zapisać stacje pod konkretny przycisk (od 1 do 8) w radiu?
Pod przyciski 1-3 bez problemu mogłem zapisać, ale próbowałem pod 7 zapisać jeszcze jedno radio i zapisuje się wszystko tylko nie ta stacja radiowa - od nawigacji poprzez listę stacji radiowych do listy zapisanych stacji radiowych. A konkretną stacje nie mogę zapisać. Co robiłem źle?
W moim nie mozna zapisac konkretnej stacji przy zbyt slabym sygnale.
A to może być. Dzięki za cynk. Spróbuję jak się znów do jakiejś dorwę.
Ciągle się uczę tego auta ale wciąż wychodzą kwiatki, np. jak ustawić głośność wiadomości TP? Bo gdy reguluje podczas wiadomości TP to się za każdym razem resetuje.
Albo jak sterować tymi komendami głosowymi? Coś trzeba powiedzieć, jest jakaś instrukcja do tego?
Komendy głosowe są nieaktywne w języku polskim, ale jak masz podpięty IPhone to dłuższe naciśnięcie przycisku powinno aktywować siri.
Komendy głosowe możesz mieć jak zmienisz język całego ID na ang lub niemiecki, ale nie zrozumie raczej nazw ulic po polsku :).
Autem jeździłem w Niemczech, choć język menue zmieniłem na polski. Czyli mam zmienić język na niemiecki albo angielski? Muszę mieć podpiętą komórkę? Żeby to działało?
Wybacz ale IPhone to dla mnie żaden telefon... coś co ogranicza moją swobodę wyboru oraz wyzyskuje innych przy produkcji nie jest dla mnie opcją...
Nie miałeś wrażenia podczas jazdy , że w Gt3 jest trochę zbyt głośno. Jeździlem ostatnio 8 letnim audi a4 i było dużo ciszej? Trochę się podlamalem.
Liczy się tylko bmw!!:)
zauważyłem iż to jak głośno zależy przede wszystkim od opon i nawierzchni - a jeździłem już paroma.
w gt w dieslu jest ciszej niż w insignii w benzynie 1.4t przy prędkościach przelotowych (powyżej 140)
Przy prędkości ok 120 jest 1-2 decybele cichsze według mojej komórki...
Nie mam porównania do twojego auta ale jedynie do q3 ale też w dieslu oraz do xe 2.0t (no i do paru innych)
Nie jest głośno choć szumy słychać, zwłaszcza powyżej 160.
Dzięki, za odpowiedź. Jeszcze jedno u mnie delikatnie potrafi zaskrzypieć panel nawigacji, to normalne?
W moim jest oddzielna instrukcja do nawigacji i tam powinno byc wszystko opisane. System dziala jednak intuicyjnie i latwo sie go nauczyc. Mozna zaczac od standardowych komend, np.: Navi, Telephon, a na ekranie wyswietla sie podpowiedzi standardowych polecen np.: cel, miasto, ulica, numer i potwierdzenie. Z reguly dziala poprawnie, ale czasami trzeba sie nameczyc zeby wypowiadac nazwy z odpowiednim akcentem.
Ja się uczę obecnie tylko doświadczalnie oraz z instrukcji jaką przesłało mi bmw Polska. Za co Im serdecznie dziękuję.
Próbowałem różnych komend ale bez odzewu. Przypominam auto niemieckie, z niemieckiego salonu ale menu przestawiłem na polski.
Muszę sprawdzić następnym razem czy jak zostanę z niemieckim to będzie to działać.
Tak się zastanawiam czy to może być jakaś opcja albo trzeba jakoś aktywować?
Po niemiecku i angielsku powinno dzialac bez potrzeby aktywacji
