[E46 3xx] Słynna tuleja nr 9 i inne
przy agresywnym ruszaniu mam często pojedynczy stuk z tyłu, podpora i łącznik elastyczny wału świeżo wymienione, więc obstawiam tuleje nr 9, obydwie tuleje nr 7 już widziałem, są na pewno do wymiany. Moje pytanie: czy dla mechanika będzie duża różnica w ilości pracy, gdy będzie miał do wymiany 1x nr 9 i 2x nr 7 (dla przypomnienia, szkic tylnego wózka tu - REAL OEM) lub gdy mu dam zestaw nr 9 + 2x nr 7 + 2x nr 2 + 2x nr 4? Żeby tak nie rzucać numerami, to dam linki do przykładowych zestawów:
3 tuleje - LINK
7 tulei - LINK
Jeśli ktoś to przerabiał, to będę wdzięczny za podpowiedź. Lubię robić takie rzeczy kompleksowo, ale jeśli np. wymiana trzech tulejek (sama robocizna) ma kosztować np. 100 zł, a wszystkich siedmiu 300 zł, to już się zastanowię nad tematem ;)
Moja rada taka, wymień wszystkie tuleje bo i tak sanki będzie sciagal, po tym zabiegu i tak musisz zrobi geometrię, jak będzie coś nadal pukalo to będziesz pluł sobie w brodę czemu nie zrobiłem wszystkiego. Ja za tydzień jestem umówiony na wymianę wszystkich 21elementów tylnego zawieszenia plus zmiana dyfra z 2.93 na 3.38 :))
Faktycznie, dopiero teraz sprawdziłem na google, tu jest opis wymiany tych tulei: http://dziadkowozy.com/viewtopic.php?f=38&t=1474
Tak jak mówisz, najlepiej wszystkie 21 szt, czyli 600 zł + zapewne jakieś 400-500 zł za wymianę z geometrią...
Ostatnio byłem bumą dwa razy na torze, bilans jak narazie:
rozszczelniony wąż od wspomy (tylko ASO) + płyn - 300 zł
tarcze + klocki przód - 650 zł
podpora i łącznik wału, poduszki pod skrzynią - 600 zł
teraz będą tuleje tył - ~1000 zł
radość z jazdy - patrz wyżej :D
po jakimś czasie nie będziesz nawet na to zwracał uwagi bo stanie się to rutyną :mrgreen:
mam na myśli oczywiście wydatki :D
Ja wszystkie przewody od wspomagania dałem do ponownego zakucia, koszt 130zl plus plyn 25zl i wszędzie sucha aż milo popatrzeć:)
Tak offtop, po co zmieniasz dyfer, stary zajechany czy jak? :D
Będzie lepiej wyrywać z butów:) poczytaj fora na ten temat.
Ale jazda z prędkościami autostradowymi nie będzie przyjemna. A e46 samo w sobie wyciszone dobrze nie jest.
Do pracy mam niecałe 3km po mieście więc mi to nie straszne:) w dalszą podróż jeżdżę dwa razy do roku, mazury i zlot BMW Toruń więc jakoś ten hałas przeżyje:)
Chyba ze. Bo też głupio by v max była 170 pod czerwonym polu dlatego niech każdy się zastanowi zanim kupi dyfer o takich przelozeniach bo taka różnica jest już spora. Do tego hałasu trzeba dodać wyższe spalanie w trasie
Ale pamiętaj że skrzynia danego silnika też ma swoje przełożenia i taki kalkulator nie jest miarodajny przy takiej roszadzie.
Czy dobrze mówię to nie wiem
230km h? To na długim dyferencjale ile to jedzie? 280?
Danielxc dobrze zauważył ,że przy prędkościach autostradowych to aby jechać z szybkością 170 km to silnik musi kręcić o 15% szybciej co się przekłada na zwiększony hałas i zużycie paliwa.
Natomiast jest efekt wyrywania z butów ( nie taki duży) ze startu z pod świateł i pokazania golfiakom że się jest lepszym ;-)
Te 15 % to wynika z
Zawsze jest coś za coś.
Z innej strony kto powiedział że trzeba jeździć 170 na godzinę ? w Kanadzie przy takich odległościach to jednak dalej jest ograniczenie do 100 na godz a policja toleruje do 118 na godz.
Jak jestem w Polsce i jadę 140 to mi się wydaje że robię krzywdę silnikowi ale jednak dla innych to jestem zawali-droga ;-)
Prędkość maksymalna wyjdzie coś ponad 200km/h . Przyda się taki ogranicznik bezpieczeństwa aczkolwiek to i tak duża prędkość jak na nasze drogi.
