Witam, nabyłem zaniedbaną e36 2.5 z sekwencyjną instalacją gazową, zauważyłem że brakuje płynu chłodniczego, a więc dolałem do chłodnicy. Jednak po krótkiej przejażdżce,(30km) bardzo często wskazówka obrotomierza pod czerwonym polem, znów ubyło płynu. Auto nie ma typowych objaw uszkodzonej uszczelki pod głowicą, nie grzeje się mimo ostrej jazdy (wskazówka milimetr za pionową kreską i nie drgnie w jedną ani w drugą), z wydechu unosi się jedynie para do momentu nagrzania, ale deszczową porą to chyba normalne. Węże od chłodnicy są w miarę miękkie, pod korkiem oleju nie ma masła, wycieków też nie widać, nagrzewnica normalnie daje ciepło.
Gdzie dalej szukać objawów? Nie chcę oddawać jej odrazu do mechanika na zmianę uszczelki, bo nie wiadomo czy to nie będą pieniądze wywalone w błoto, a z drugiej strony nie chciał bym uszkodzić silnika.
gdzieś podcieka,cudów nie ma jeżeli ubywa płynu
czasami winny jest parownik od gazu.albo kapie z króćca z tyłu silnika
są warsztaty,które mają przyrząd do badanie szczelności układu chłodzenia
jest to taka pompka z manometrem,którą podnosi się ciśnienie na zbiorniczku wyrównawczym
wtedy łatwiej znależć
Jeszcze o co chciałem zapytać, po odkreceniu korka na chlodnicy i mocnym przegazowaniu na cieplym silniku lekko wypluwa plyn, ale to naprawde kilka kropel, a odrazu po odpuszczeniu gazu przestaje.
Korek mam 140, czy 2.5 nie powinno miec 200? Moze część również ucieka w powietrze przez korek?
na ciepłym już się nie odkręca korka,bo płyn zwiększa objętość i może tak się dziać jak piszesz
korek powinien mieć 2bary,jak jest mniejszy to może upuszczać za wcześnie
http://www.realoem.com/bmw/select.do
sprawdż sobie ten korek,wpisz tam końcówkę numeru win. i znajdziesz chłodnicę z korkiem
wpisujesz dwie ostatnie litery i cyfry
