E60 530D 218km Brak mocy, po ponownym odpaleniu wszystko ok
Witam, mój problem polega na tym iż po gruntownym sprzątaniu samochodu rozładował mi się akumulator (dużo muzyki i często odpalałem samochód więc miało prawo się tak zrobić) auto odpalone z kabli i wszystko było ok do czasu wyjechania z garażu.
Auto nie miało mocy, turbo się nie wkręcało max obroty 3tyś.
Postanowiłem auto zgasić i odpalić po tym wszystko wróciło do normy lecz tylko na 2-3km i znowu to samo.
Nie posiadam kabla by podłączyć i sczytać błędy, na pewno odwiedzę warsztat lecz chciałbym być przygotowany - co to może być?
Dodam jeszcze że kasowałem między czasie inspekcje od hamulców przód i microfilter.
Auto ma usunięty dpf i klapki
Sprawdź czy nie masz gdzieś nieszczelności w przewodach od podciśnienia i ewentualnie zaworek od podciśnienia jeśli twój samochód jest z początku produkcji.
gdzie ich szukać?
auto z 04r.
a jakieś dokładniejsze błędy masz kabel diagnostyczny ?
