Witam!. Problem polega na tym, że kiedy otworzę szyberdach w pozycję uchylną lub otwartą nie mam możliwości zamknięcia go "automatycznie", wówczas sam muszę wyczuć moment w którym puszczam guzik, raz się uda, raz nie, być może robię coś źle. Dodam że auto kupiłem z rozładowanym akumulatorem i miał ściągane klemy, może trzeba coś ponownie skalibrować. Pozdrawiam!.
Miałem podobne objawy w E92.
Pomogło ustalenie skrajnych pozycji podpiętym komputerem.
Udało się rozwiązać problem. Okazuje się to dosyć proste :) Naciskamy i trzymamy guzik od otwierania szyberdachu w pozycję uchylną, po około 15 - 20 sekundach zacznie się on otwierać w skrajne pozycje (ciągle trzymamy guzik), po czym się zamknie. Ten prosty zabieg rozwiązuje problem. Wydaje mi się że przyczyną takiego stanu rzeczy jest odłączenie klem ale są to tylko domysły :lol:
  • 2 lata później...
Mam podobną sytuację w E90 2007r.. Szyberdach nie otwiera mi się do maximum mozliwosci - jesli go uchylam.
Dodatkowo podczas zamykania nie pamięta pozycji w ktorej powienien sie zatrzymac. Więc zamknięty szyberach jest ponizej powierzchni dachu. Muszę go pozniej ręcznie (tzn przyciskiem na wyczucie) usytowac zgodnie z powierzchnia dachu
Jakies propozcyje?
Przecież kolega wyżej napisał co trzeba zrobić.
pomysł z nacisnieciem i przytrzymaniem przycisku nie przyniósł rozwiązania. Szyberdach tylko sie otworzył i nie wrocił do poprzedniego ustawienia. Jakies inne propozycje?
