ET 40 w E60, są szanse?
Witam, czy jest jakiś sposób żeby wstawić 18 cali do E60 ET40 żeby felgi nie ocierały? Czy dystanse w tym przypadku pomogą?
Jakiej szerokości należy zastosować dystanse?
Tzn jakie śruby należy zastosować, co masz na myśli? Te które są zamontowane teraz na 17 ET20 nie będą pasowały? Czy dystanse wpływają na bezpieczeństwo i dużo szybsze zużycie elementów zawieszenia?
Czyli wypada na to ze dystanse 20mm rozwiążą problem ET. Jakie śruby należy kupić do felg z ET40. Te ktore mam teraz nie beda pasowały? I jeszcze jedno pytanie czy seria 1 mam taki sam otwór centrujacy jak E60?
Skończyło się na dystansach 25mm i jest ok. Pozdrawiam
