Ciężko pali na LPG 520i
Mam taki problem od jakiegoś czasu, gdy pojęzdzę jakis czas na gazie i zrobie nawet niewielki postój (czym dłużej to gorzej) to samochód strasznie ciężko odpala, natomiast na benzynie nie ma tego problemu, zdarza się to na ciepłym jak i zimnym silniku. Nie jestem zabardzo wtajemniczony w instalacje, ale czy to może być wina parownika?
Dlaczego odpalasz na LPG?
Jaka masz instalacje? Która to generacja? Odpalanie auta na gazie jaki ma sens?
BRC, nie to że odpalam na gazie tylko mam przełącznik brc i pb, i zawsze odpalał normalnie
To napisz w końcu na czym ty odpalasz i na czym źle pali bo ja już się gubię.
4gen na LPG się nie odpala bo odpalać dobrze nie będzie. Można to robić awaryjnie np jak nie będzie benzyny, padnie pompa itd
W skrócie, po jeździe na LPG zgasze silnik i nawet po 5 minut już tak nie odpala
No to pal na benzynie. Nie bez powodu pali się auto na benzynie. Reduktor musi mieć odpowiednią temperaturę.
Może masz źle odpowietrzony układ lub źle zamontowany reduktor za wysoko
Dalej nie rozumie po co odpalasz auto na LPG. Co to ma, na celu?
Ja nie rozumie. Mam auto też na, LPG ale pale na Pb nawet chwilę po zgaszeniu i automatycznie za chwilę się przełącza na LPG. Po co jest wymuszone palenie na LPG? Jeśli już to robisz to ci napisałem co masz do spr
Napisz jaki masz parownik i ile już ma km . Może puszczać gaz jak ma już swoje najechane.
Nie wymuszam odpalania na LPG, nawet nie moge, mam tylko przycisk w dwóch położeniach. I wiem, że po zgaszeniu silnika odrazu odpala na benzynie, ale w moimn przypadku coś ciężko
Tak to opisales że wyglądało na odpalanie na LPG. Parownik już puszcza. Regeneracja lub wymiana
Tak bo masz pewnie nagromadzony gaz w kolektorze który parownik puszcza na postoju
widziałem na allegro zestaw naprawczy, czyli uszczelki, pomogło by to?
