E39 2.5d traci moc i ,,świszczy''
laki0
Witam mam problem ze swoją e39 z silnikiem 2.5d 163km 2003r automat , problem pojawia sie po rozgrzaniu (od około 50 stopni) wtedy silnik wydaje swist i traci moc i zaczyna dymić. Nowe turbo, sprawdzony cały układ uszczelniony kolektor ssący nowe podciśnienia dodam że gdy upusci sie pedał gazu i doda ponownie to czasami swist ustepuje i jest ok przez chwile, jadac stałym gazem jest ok. Prosze o jakieś porady w czym moze tkwić problem.
Przychodzi mi do głowy jedynie przeładowywanie turbiny.
Podłącz pod kompa, odczytaj błędy, a najlepiej sprawdź parametry/ciśnienie doładowania i zobacz co się z nim dzieje w chwili wystąpienia problemu.
Może po wymianie turbiny sztanga od geometrii łopatek nie została prawidłowo ustawiona.
Przed wymianą turbiny było to samo, po wymianie nic się nie zmieniło. Wywala mi błąd przepływomierza ale wydaje mi sie ze dlatego ze traci cisnienie. Dzieje mi sie to tylko na ciepłym na zimnych jest wszystko ok nic nie chałasuje i jest moc. To jest takie wrażenie jakby jakis zawór upuszczał ciśnienie, czasem slychac jak by sie przymykał i jest ok.
Tak jak kolega pisze.Geometria łopatek źle ustawiona.Wężyki podciśnienia gdyby były nie szczelne to w ogóle by nie szła.
