[523i] wylaczona klima a dziala po zmianie łożyska spręzark
Sosna91
na jesien łożysko spręzarki juz dawało o sobie znac wiec jak typowy Janusz na zimie naprawiłem problem zdejmując pasek 3 tyg temu wzialem sie za to kupiłem łożysko i wyminiłem tak jak tu
http://www.bimmerforums.com/forum/showthread.php?860105-Replacing-ac-compressor-clutch-BEARING
prosta robota, ale cos mnie dziwiło że mimo ciepła na zewnątrz ustawiam na 19stopni i bez wlaczonej klimy leci fajnie zimne powietrze, dopiero teraz zorientowalem sie iż sprezarka jest cały czas zapięta,
mogłem coś dokręcic za mocno? jak to ogarnąć?
dziwne jest to ze jadac predkośćią X km\h włączam przyciskiem klimę i obciążenie silnika wzrasta o jakies 0,5l\100km,
-->> masz problem z bmką, potrzebujesz diagnostyki, podpięcia pod kompa? napisz a pomogę[/b
Masz cały czas spięte sprzęgiełko na kole pasowym,tam jest regulacja takimi małymi podkładkami.
Na wyłączonym zapłonie przednia część koła pasowego powinna dać się pokręcić.
http://images75.fotosik.pl/97/7ea837af20c745c4.jpg
Dimo dokladnie jest jak mowisz tylko gdzie tam jest regulacja?
koło pasowe i łożysko trzyma seger a pozniej ta przednia czesc" spiegiełko" jest na jednej srubce dokręcone
Jak odkręcisz sprzęgiełko,to od spodu w tym sprzęgiełku w centralnej części jest widoczny otwór od tej pojedyńczej śruby mocującej (M6) i w środku w głębi są te podkładeczki-je się ujmuje albo dokłada.
chyba ten post podziałał bo wczoraj samo sie rozkleiło, jeszcze na początku troche przycierało i ruszało spręzarką ale pare właczeń i wyłaczeń klimy i juz rozłącza poprawnie,
teraz musze dojśc gdzie jest luz w napedzie bo przy wlaczonej klimie (wiekszym obciązeniu silnika) czuc takie delikatne szarpniecie jak puszczam gaz 1-3 biegów
