[320d] Auto nie kręci, nie odpala
Witam wszystkich,
ostatnio miałem problem z alternatorem, tzn wymieniłem płytkę z diodami prostowniczymi i wszystko było ok... okazało się że na 2tyg...
wczoraj normalnie autko zapaliło, pojechałem do pracy, dojechałem, zgasiłem autko, normalnie wszystko cacy... ale jak wyszedłem z pracy okazało się że już nie odpala :( , przekręcam kluczyk i NIC! zero cykania itp, w pierwszej chwili pomyślałem że rozrusznik szlak trafił, ale dzisiaj z ziomkiem chciałem wziąć go na pych ale okazało się że też nic, wskoczył na małe obroty i zaraz poleciały w dół! :(
Czy ktoś może mieć pomysł co się stało?
Robię nowy post bo nigdzie nie wyczytałem "problem z odpalaniem + problem z odpalaniem na pych"
Dodam że nie podłączyłem się po inpe żeby sczytać błędy, jutro dopiero dostanę kabelek. :duh:
Z góry dziękuję za wszystkie porady :)
Pozdrawiam.
Rozladowal sie aku, brak pradu zeby zasilic komputer.
Kompletuje m pakiet z przodu sedan... moze jakos pomozesz?
Sprawdziłem miernikiem i wyszło 11,9V, przy przekręceniu kluczyka i próbie odpalenia skacze do 11,7V-11,4 :x
Powinien miec 12,5V
