320i Klakson dziwnie działa
Przy wymianie kierownicy chciałem naprawić klakson jednak jak się okazuje to nie takie proste. Poprzedni właściciel założył już kiere sportowa i nabe ale klaksonu nie było. Szedł brązowy kabel do takiej wtyczki i po zetknięciu z plusem na aku, klakson trąbił. Problem jest tylko jeden. Klakson nie działa na włączonym zapłonie a na wyłączonym włączają się zegary, a dokładniej ekran przebiegu z ilością km.
Który kabel/kable powinny być od klaksonu?
Dodam, że brązowy kabel z czerwonym paskiem to chyba kabel klaksonu. Jak zetknę go z plusem to trąbi. Problem w tym, że to nie działa na włączonym zapłonie a na wyłączonym, uruchamia się ekran na zegarach.
Ktokolwiek mógłbym mi przybliżyć jak to powinno być? Czy to normalne w BMW, że razem z klaksonem włącza się ekran z przebiegiem? :lol:
