CAS,licznik POMOCY.
Jako nowy forumowicz witam serdecznie wszytkich.
Mam problem/pytanie. Mianowicie czy jest taka możliwość żeby mieć dużą rozbieznosc w przebiegu
Pomiędzy CAS a tym co wskazuje licznik?? Nie ma na zegarach żadnej kropki co do której słyszałem rożne opinie.
Wczoraj byłem u znajomego który podpinał sie do auta i stwierdził ze wg CAS auto ma 400kkm więcej niż wskazuje
Licznik i reszta modułów. Przed zakupem auta sprawdzałem samochód pod kątem przebiegu na podstawie wizyt w ASO i innych warsztatach, ogólnie powiedzmy dwa razy do roku auto odwiedzało warsztaty, przebieg z wizyty jest na fakturach, jestem drugim wlascicielem, wiec wcześniejszy właściciel musiałby cofać nieudolnie zegary bardzo często żeby na przestrzeni 7lat papiery,przeglady i serwisy zgadzały sie pod katem przebiegu, jedna naprawa dokonywana w ASO 2010r dotyczyła problemów z odpalaniem. Wymieniano jakieś moduły ale nie ma info jakie. Może z tad jest rozbiezność??
Auto kupiłem tydzień temu i jeszcze moge wszystko odkręcić, pomocy! :|
Licznik pokazuje zawsze większy przebieg tzn. jeśli cas ma 400kkm a licznik ma 200kkm to wskaże ten większy.
Jeśli sytuacja jest odwrotna to jest grzebane.
Twoja sytuacja jest śmierdząca i zawsze możesz auto oddać mając takie podstawy (kręcenia licznika).
Przebieg zapisywany jest w cas, kombi, kluczach.
Jeśli robił to jakiś nieudacznik to sprawdź błędy na liczniku, powinien wywalać błędy.
Jeśli dobrze rozumiem, w momencie gdyby w CASIe było więcej niż na liczniku to i tak licznik pokazywał by to co zawiera CAS?? Czyli ta sytuacja nie jest możliwa, i kolega musiał coś zle sprawdzić, TAK??
Błędy w liczniku?? Nie dysponuje niczym żeby diagnozować przez OBD. Jedyne co to dokumentacja napraw, wizyt w warsztatach i przeglądy pojazdu.
Dobrze przeczytałeś, pod warunkiem, że ktoś nie namieszał w m35080 tak że on świruje.
Jak namieszał to wyjdzie w diagnostyce w liczniku.
Tyle w temacie.
