Cześć
Czy ma ktoś z was wiedzę jak przetestować poprawność działania i wskazań przepływomierza Siemens (M52B20).
Test w czasie jazdy czy na postoju na biegu jałowy?
Pozsiadam INPE do diagnozowania.
Może ktoś sprawdzić np. w DIS jakie wartości są poprawne dla odpowiednich prędkości obrotowych? e39 520i M52B20 - 05.1997r
Jeżeli ktoś jest pewny że wszystko z jego silnikiem jest OK, ma ten sam silniczek ze sterowaniem Siemensa i jest w stanie nagrać filmik ze swoimi wartościami z live data dla porównania to będę wdzięczny.
0-4:30 - analiza na postoju
4:30-9:30 - analiza podczas jazdy
9:30-11:35 - analiza na postoju
Historia problemu opisana tutaj
viewtopic.php?f=72&t=254783
Piotr
Cześć
Znalazłem gdzieś na anglojęzycznym forum wartości rezystancji pomiędzy stykami jednak dla przepływki Siemens 13621438871
Pin 1+Pin 2 - 16,62kOhm
Pin2+Pin3 - 10MOhm
Pin1+Pin3 - 3,13MOhm
Jakie wartości rezystancji ma 100% sprawna przepływka Siemens 13621730033 ? Czy może ktoś to pomierzyć?
Cześć
e39 520i, 05.1997r., M52b20, pojedynczy Vanos, bez gazu, oprzyrządowanie Siemensa.
Pomiary wykonywane w temp 20stC +/- 2stC
Odpalono silnik, popracował z 10s i odłączono przepływkę - praca silnika zupełnie bez zmiany, po wpięciu wtyczki silnik chwilowo przygasł ale powrócił do normalnej pracy. Po tym teście silnik już zupełnie nie reagował na wypinanie i wpinanie wtyczki do przepływomierza.
Czy jest to poprawna reakcja silnika, czy przepływomierz jest uszkodzony i trzeba go wymienić?
Przepływomierz Siemens 5WK9007 (OE 13621730033) Wtyczka okrągła 4 pinowa ( nr pinów opisane na wtyczce)
1-4 - zwarte
1-2 - 17.8kOhm
2-4 - 17.8kOhm
3-1,2,4 - 1.6kOhm
Czy może ktoś zweryfikować te wartości?
