No i znowu sobie wymyśliłem:) Tym razem atrapę alarmu samochodowego, czyli mrugającą oryginalna diodę alarmu od bmw e36:)
Działa to na zasadzie odstraszacza, a funkcjonuje w ten sposób, że po wyłączeniu zapłonu aktywuje się dioda a po włączeniu zapłonu wyłącza. Co bedzie nam potrzebne:
- MODUŁ GENERATORA NE555 REGULOWANY - http://allegro.pl/modul-generatora-ne555-regulowany-1hz-200-khz-i6156681503.html
- Bateria 9V + wtyczka/klips z kablami na baterie
- trochę kabla 0,75 mm2 lub 0,5 mm2 i złączki do kabla
- 3 Pinowa 2.54mm wtyczka JR-Crimp Arduino http://www.ebay.de/itm/171937803170?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
- piny do wtyczki http://www.ebay.de/itm/181845068308?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
- oryginalna dioda alarmu do BMW E36 najlepiej z wtyczka i kablami:) Jeśli taka nie dysponujemy, to możemy tez użyć zwykłej diody z dolutowanym rezystorem lub kupić gotowca na allegro http://allegro.pl/pulsujaca-dioda-led-imitacja-alarmu-samochodowego-i5973894381.html?reco_id=fd9a645a-1a6d-11e6-8e35-56847afe9799&ars_rule_id=201&ars_source=ars&ars_socket_id=9
- pudełko plastikowe na moduł i baterie
Częstotliwość świecenia diody regulujemy dwoma niebieskimi potencjometrami. Dodatkowo można podłączyć sobie włącznik typu on/off pomiędzy kabel który idzie do + po zapłonie, dzięki temu będziemy mogli wyłączać zasilanie modułu na stale (nie uwzględniłem tego na schemacie).
UWAGA!!!!!
Należy zwrócić uwagę po regulacji potencjometrów, czy któryś się nie nagrzewa nadmiernie. Najlepiej ścisnąć go palcami po paru minutach działania i przekonać się na własnej skórze czy nie jest gorący. Jeżeli tak jest to jeszcze raz wyregulować potencjometr tak, aby był cały czas zimny. Dzięki temu unikniemy ewentualnego pożaru w samochodzie, który może wytworzyć się poprzez przegrzania się płytki układu co doprowadzi w efekcie końcowym do samozapłonu. Przetestować całość w domu przed montażem. Należy wtedy podłączyć wyjście GND OUT A podłączyć pod minus (-) baterii 9V (reszta tak samo jak na schemacie).
Podłączamy wszystko tak jak na schemacie (dwie wersje: z oryginalną diodą alarmu i zwykłą) i montujemy za schowkiem środkowej konsoli (za komputerem OBC) np. podklejając do podłoża na gumkę chlebową.
Schemat z oryginalna dioda alarmu
S-DCkfNKkOTygIjQb1S1aMncb0oH76d_RJoJPbqNKr5i3pzCrsdtEBMA5vXF5gkoV2nb8XFVnFR7WtJnyjcNcPddvInH5QHimmdcgT0lFg1HhCqlf5lsWq2x4MnAR3M8W2CFT3mwZ0x55wwA-3vyclsNczgGnuiMcWxKhtjY71D99GG7ZvvPnDbzqAAbjof-2QyCNrzrOlLJJVAc27914jc1aM0U3FFMKQG8ps7u8La84T6ymX2OUtcSp2OZpK-1ecWSCDMsYSYX0SefIJS9cDDyQg1KTZgj58S7cX6HBZ7tDe4LhGlsMZerjAuEDKhue04jtKofmbhIqsjghrWqVqvidOhaRTcgLmhCvAjGx2pBa1jZTJo532AlmPplZgEE7bjWbndMBKsg2lN7PKYJbYvX90TNbGYwoyUmL5-neih8LuduPEd9o8K2i3vLJp6sN8ZmEdTh0YMgjAauxiWF42M_G0ies73HGjdztPp5nwAY7-mSEZhKPwwKmIotGveQ6-DAZvB9Bpb2G21ap2JNalKI8jRHZyjeQjy0XEehhg5dbvRnaF72qGMXrzCOZw9aePa0ho_nAvPqUybk0MxYfjkgnpXiSgh3=w517-h713
Schemat bez oryginalnej diody alarmu
Z9IlN2s9qsqIQRaqPwM5i-cxl_BWft2OTiMunECx5PX8-Oc4gD7qiBm4ZT5G9IghTzbLH0slr4OcaPs6jpiZUgzds25aCyaIDxnIVwkOtayOU9q0W72gmAtSlmj1z5SOIc03jwnEjXAVY8G5abP6RyCdSjtJPJ6_OnPp7xd5eegZ7Hz7fudp64LpkkPNvj0S5Jid8BogKPpGYo3EcTqBTfxXNon-YP8kbVObGZuo9Zl4uTxvuIm23tGcfbPRjrGDtz8ShV6O2M_sJquQWeMUbBOjONZcHkkxDCWnT1PCfVHghCY5VwyIrK8fNZ8q3sn5uY5NGqbsOOD6nFpCjb6tnW8KSUwDiwVgn2mhp0hsna07A4m3cJ-s9nGCMscbLVlKKl3n9uXXFqgW0AuAByGdrshZNGEbMOXVAwDcq6N0HfBoldvaTLxxDdHA-s_z26qZULnfGqCiEfeyiLMsQIewrlFRJTkxjvieo8QA8VZVpfFQn4REH-M4SRfCsIO1LOeWaWL_kwIIF2HtW3whKLY_DRaroNZMaZMRtadodMnQtZet7zWMo1aehB6NF11-KmTRQ4vu0EZdwFEWxazi852B19wQyNr96rax=w517-h713
Tak to wygląda w całości:
N9f4Exuh9OUS6MCDCWOkmwVLZlnu2R8wAgvoyEHkUEDzYpBkV0FUpDSGTtPV30-0an2DRFiFfhYMoWw4L6q-CXJ3m7fdhhBxlkfAwUHAR6oYop5kjnk97-TQl8DaTZbrIgWtTSRArjkOy73Ee6cs2MUBHjBJZb4I3UUPZ-ycunZbGujmfVozkCt0ZzBSym9_WSnvqQ7je5jzK2JunV8h9w4ZktNR8_72fWZb9jxkP70F3RESJXKzVYJY3aY7h6UIUJMOLzADXwj7LeUdZ0lJQJ621SOYLNcrgq-gjlU1l84v9VMI_QZFzP4hl4X6gvwcAj-JIgISA8H-VEo7iedx5gGqIjbsSYRW9R0B7H9IH0BoZlHi8FjjdSYJJoeo6i0BsPV93ruyRtCOZeL3EduLKB12XD9i5Q5hBalm9BnKIux0j795lseHw_yeGDDnMQ3YVVoYHWq32JXz4gWkBJ711qkgdKkRqN9XgXBidw0PF0XLbQgn73MHkweNqev-woPoSLAPcYwELarhsaCAQAKmgCROKKIvKLPO5hIOD6znGojk6Koo6xNuxqgz6x0Y7kEpDkXkUwXiSh7Lu4gvcEjG_X5-OsOMkZSr=w535-h713
8k9pgww5cI00ScaYkLz-_xdjSQU2G-ezh8ZNsPeNzSLoid3lVLNmGs7JjxSCUV0KnGl4NAX8YHd674NKLdvYuoaGoZtp5CVFzkShWwQjCBG5O61FG-As8g3JQjV0D-uhrsHgZbNO1sW1JyAmMGeDDVbznKBzpnaZl6vJmLMsyBxDp3a6fBSL_GYRv2yagwnIMdWMHFjDOawKLpel2JtYRupQ1UT0vSrnz_U1XyUol8n5WEfGaB0l93tq3XF6L1Ww9ng2luxHgxWc8sAgr9KWMn763jocTKkqdfK6d5kwFkWCpFVbqGvm_skq9NzdigPIYMHSTit3xKTuMPK02w8785Mm25qIXEpj4v8s8AklI2UkIAHCib8UhKAhCGElr8q8VbUga76bMJyPKRDYjPWpnxWU3yZQ4LXoQNxAjEZ74avqRSorpfRqgq58qSR6RvFP0HEbrDLxjGJ6E4c_m3P6O5nrgy8TS7gUO1gSWsJonTQi8CtkNTC68cQseejE6yml8FJz3Lz84O4thvPz7jlrTORNkMShLTsj0UlumTRHjb2LuxHbkDH34qmkF3x4NNL-oLIv4InMYcT-c_0fxphKijodK6-abscB=w535-h713
A tutaj jak działa:
