316i M40 Zgasło i teraz chodzi na 2-3 gary
Witam kilka dni temu taki problem wystąpił:(wiem że podobnych było milion razy ale nie znalazłem pasującej odpowiedzi).
Podczas dłuższej pracy na wolnych obrotach (odpalaliśmy z kabli samochód kumpla) silnik zgasł(tak jakby ktoś wyłączył zapłon,żadnego dźwięku ani nic nie było słychać), potem przez dłuższą chwile próbowałem go odpalić i nic. Jednak w końcu zagadał tyle że chodził na 2 maks 3 cylindrach?
teraz mała historia co zrobiłem przy aucie przez kilka ostatnich dni/tygodni:
1. silnik chodzi na 3 cylindry na wolnych dopiero wyżej zaczyna łapać na wszystkie, wkręca się do 4k rpm
2.wziąłem starą głowice którą miałem gdzieś w garażu rozebrałem, do mojej przerzuciłem wałek(oryginał BMW) kilka dźwigienek i ze dwa popychacze. Samochód odżył super pali na 4 cylindry od samego dołu (i słychać że tak zdrowo brzmi)wkręca się do prawie 5k rpm-PROFIT :cool2: .
3. kilka dni później wysrał się płyn chłodniczy :mad2: przez wąż blisko skrzynki bezpieczników(?) luźna opaska, dokręciłem działa.
4. wcześniej słabo dokręciłem pasek od wiatraka-alternatora i się obrócił i pękł :/ zmieniłem na nowy niby git ale podczas jazdy słychać dziwny dźwięk jakby któryś pasek był zbyt mocno naciągnięty(po drodze trzeba było jeszcze 2 ściągnąć) :?:
5. nie zdążyłem się tym zająć i pojechałem ratować znajomego, i tu zaczęły się jaja j.w (wszystkie paski są na miejscu i działają)
to zrobiłem na razie:
sprawdziłem pasek rozrządu- nie przeskoczył
wykręciłem świece- żadna nie ma prawidłowego koloru ale 3 i 4 czarne jak smoła
z grubsza przepatrzyłem podciśnienia-wszystko na swoim miejscu
po odpięciu przepływki działa minimalnie lepiej
nie pompa paliwa bo na gazie to samo (2gen)
jutro jeszcze sprawdzę kompresje ale nie wydaje mi się żeby coś się mogło stać mechanicznego szczególnie na wolnych obrotach.
Jakieś pomysły? bo już żeby zjadłem na tym :evil: pomylonym wyrobie silnikopodobnym ale czasami już nic więcej nie przychodzi mi do głowy
UPDATE
Właśnie zmierzyłem kompresję
Na zimnym bo silnik jest częściowo rozkręcenie
4-9.5
3-9.5
2-9.2
1-0!
Wskazówka nawet się minimalnie nie podnosi
Ściągać głowice od razu czy może o czymś zapomniałem?
miałem podobnie w e21 . Nagle przestał palić na wszystkie cylindry. Kombinowałem długo i dopiero po ściągnięciu głowicy i zrobieniu tłoków,pierścieni itp... problem zniknął.
Dzięki za odpowiedź.
już chyba znam przyczynę
klin na kole pasowym wałka rozrządu ułamał się i zawory uderzyły w tłok 1 i 4. na tłoku jest delikatna rysa (wystarczyło żeby wygiąć zawór tak że się nie domyka) ale gładzie są nietknięte wiec nie ma tragedii.
Na szczęście mam drugą głowice więc jutro poskładam to do kupy i dam znać co z tego wyszło.
