@330d Stukanie tylko przy dodaniu gazu
Witam drodzy forumowicze!
Więc zacznę od początku.Mój problem tkwi w tym ze przy dodawaniu gazu powyzej 2.5tys obrotów słysze bardzo wyrażny stuk w silniku (raz nawet mi zgasł).Znajomy zasugerował mi że to klapki w kolektorze mogą byc przyczyną więc zabrałem sie do roboty i rozebrałem kolektor co okazało sie że ktos wczesniej te klapki wywalil i teraz moje pytanie co może byc przyczyną tych stuków przy dodawaniu gazu czyżby rozrząd? dodam że wywalając klapki nikt nie wstawil na je miejsce żadnych zaślepek... liczę na waszą pomoc :)
Witaj, sprawdź wiatrak Visko, czasem jeśli sprzęgło viskotyczne pada to spina za wcześnie i wiatrak dostaje za duże obroty zmieniając swoją geometrię od siły odśrodkowej i zaczynają uderzać po kompresorze klimatyzacji.
sprawdzę to co napisałes , jeszcze jedno pytanie czy w 330d we wszystkich były klapki w kolektorze?
Z tego co wiem nie w każdym, ja mam z 2000r przedlift, kumpel ma 2003r polift i obaj nie mieliśmy klapek seryjnie. Jesli nie wiesz czy masz klapki łatwo to sprawdzisz, wsadzasz ręke pod kolektor ssacy i musisz organoleptycznie wymacać mechanizm sterujący oraz gruszke. Jeśli masz tam pusto to masz spokój.
pozdr.
ja własnie wczoraj rozebrałem kolektor i nie było ich i dlatego tak pytam, teraz to ja juz wiem ze nie mam :PP
