Witam mam problem ze swoją bejcą otóż po 3 tyg stania zapaliłem ją i po osiagnięciu prawidłowej temperatury wzrasta poziom płynu i wycieka przelewem, silnik sie nie gotuje temperatura nie rosnie ale w układzie zaczyna brakowac płynu wyczułem to poprzez sciskanie węża od chłodnicy, po dodaniu gazu na odkreconym korku widać bąbelki ale tylko po przegazowaniu na wolnych obrotach tylko płyn sie wzbiera. Co moze byc przyczyną możłiwe że uszczelka pod głowicą?
  • 4 miesiące temu...
Masz ogrzewanie? 2.4 td ma jakieś odpowietrzniki czy sam się odpowietrza bo wydaje mi się ze sam.
Bąbelki lecą przez to że woda wpada z przelewu do zbiorniczka czy jednak bąble idą z układu?
Jeśli tak zrób test na obecność spalin w układzie chłodzenia
