[E46] renowacja lamp, lakierowanie
Przyszedł czas na lampy... przy kupnie tak bardzo nie rzucały się w oczy ale po pół roku użytkowania już zaczęły mnie nieźle razić... widok z bliska:
http://images77.fotosik.pl/567/93d0eb15ad043dcd.jpg
http://images76.fotosik.pl/567/c1bbd1d1fb290296med.jpg
zdecydowałem się zdjąć i zająć nimi kompleksowo, instrukcję zdjęcia najlepiej zobaczyć na YT, ale poniżej zamieszczam poglądowe zdjęcie.
Rozbiórkę zaczynamy od odkręcenia kierunkowskazu, jedna śrubka na górze trzyma, następnie zdejmujemy gumową osłonkę na zatrzaskach, należy pamiętać o wszystkich i być naprawdę delikatnym bo plastiki swoje lata mają. Po zdjęciu gumki zdejmujemy plastik pod lampą ciągnąc od strony nerki a następnie sam klosz odginając delikatnie zatrzaski zarówno z góry jak i z dołu i boku reflektora.
http://images75.fotosik.pl/566/c7adcfe16cd98c6fmed.jpg
Sposobów renowacji jest pewnie kilka… najpopularniejszym i najtańszym jest polerka ale widziałem już reflektory po roku czasu po polerce, które wyglądały tak jak i przed polerką… związane to było z niedostatecznym zabezpieczeniem plastiku przed słońcem. Dlatego ja zdecydowałem się na renowacje taką jaką zaproponował pan z YT MójGaraż czyli lakierowanie.
Po zdjęciu reflektora przeszlifowałem go kolejno papierem 1500, 2000 i do wykończenia delikatnie 2500. Poniżej zdjęcie po papierze 2000:
http://images77.fotosik.pl/567/acfe2971a07c617d.jpg
Dla niektórych może wydawać się dziwne, że taki mat wychodzi ale właśnie tak ma być, po lakierowaniu stanie się powierzchnia przejrzysta. Ja do lakierowania użyłem sprayu najbardziej zbliżonego do tego co używają w lakierniach (taka przynajmniej jest opinia) czyli dwuskładnikowego lakieru. Wadą tego rozwiązania jest fakt, że po zmieszaniu składników w puszcze należy przechowywać to nie dłużej niż 24 godziny i warto schłodzić puszkę przed kolejną warstwą aby lakier zbytnio nie związał (z tego co pamiętam to kolejną warstwę można kłaść po 3h?-info na puszcze). Przyznam szczerze, że lakiernikiem nie jestem i nie udało mi się idealnie położyć lakieru ale gorzej niż było nie zrobiłem…. Efekt oceńcie sami:
http://images76.fotosik.pl/567/c5c00624cce15dc2.jpg
http://images75.fotosik.pl/567/e1250dbf04c77a2e.jpg
lakier nie jest idealnie położony, ale myślę, że teraz mała polerka załatwiła by sprawę idealnego szkła, tarłem ręcznie sonaxem i w tym miejscu co tarłem to było lepiej ale żeby zrobić całe to już trzeba mechanicznie. Najważniejsze, że wżerów nie ma, plastik zabezpieczony lakierem czyli nie powinien płowieć a co do szklistości to jak wyżej – delikatna polerka załatwi sprawę.
Poniżej jeszcze zdjęcie nawoskowanej Betki regeneratorem lakieru Sonax (do tej pory byłem zwolennikiem T-cut ale akurat w sklepie nie było i polecili to, myślę ze efekt super).
http://images76.fotosik.pl/568/279d4a5c45c3f067.jpg
Wszystko ładnie pięknie , lecz nie chcę cię nie zniechęcić ,
Już wyjaśniam :
Klar po około pół roku/roku czasu zacznie się odparzać. Możesz mnie uświadamiać itp itd , lecz też tak zaczynałem jak ty, stosowałem lepsze środki/ typu klar / bezbarwny lakier i po około roku i tak szkło reflektora musiała przejść gruntowne polerowanie ,
Ale i tak pogratulować za pomysł i wykonanie :) :cool2:
Reflektory Samochodowe-SpawaniePlastików
Oby Twoje predykcje się nie sprawdziły :P
brałem przykład z YT, gościu po roku zrobił update, że wszystko ok, także stwierdziłem, że tylko taka metoda... zobaczymy, jak się nie sprawdzi to tak jak mówisz, albo polerka albo zamiennik nowy :P Póki co cieszy oko.
  • 5 tygodni później...
  • 1 rok później...
I jak tam lakier na lampach się trzyma?
Już wyjaśniam :
Czyli nie da się lakierem? czy się da ale inaczej trzeba to zrobic?
Sam w tym roku polerowałem ale na aucie. Pierw P1000, 1200, 1500, 2000, 2500 i na koniec pasta do polerki reflektorów K2, już bez lakierowania. Dziś gdybym miał to znów robić kupiłbym nowe "szkła" ok 100-120zł oczywiście made in china.
