Błąd DDE 41AA i twardy pedal hamulca
witam Panowie
pacjent BMW e60/e61 530d 218KM turbina sterowana elektrycznie.
sprawe jest taka ze mam problem z ciagle wracajacym bledem DDE 41AA boost presure sensor - cisnienie doladowania jest zbyt wysokie.
bląd zaczal sie pojawiac po usunieciu z komputera u tunera DPF i EGR. Egr zosytal zaslepiony calkowicie.
Na angielskich forach wyczytalem ze to czujnik cisnienia doladowania w kolektorze ssacym. co o tym sadzicie??
W DIS po diagnowie bledu pokazuje :
Boost pressure: 1034 mbar
Ambient pressure: 992
Roznica:-42 mbar
podczas dodawania gazu zmienia sie tylko boost pressure.
Drugi problem ktory pojawil sie wczoraj.
Podczac parkowania pedal hamulca zrobil sie strasznie twardy i hamulce byly slabe.
Pompa Vacum zalozona druga i niestety zero zmian, sprawdzilem zaworek przy serwo dziala prawidlo, nie przepuszcza wogole.
Blebu zadnego z tym zwiazanego nie znalazlem.
czekam na odpowiedzi
Panowie macie jakieś pomysły co z tym zrobić?
Dodam że silnik zaczął bardzo twardo pracować jak stary diesel.
  • 3 lata później...
Witam czy rozwiazales ten problem ? Mam to samo brak mi juz sił ;(
