Wskaźnik temperatury oleju
Nie działa mi wskaźnik temperatury oleju, wymieniłem dzisiaj czujnik na taki:
http://allegro.pl/czujnik-temperatury-wody-oleju-e87-e36-e46-e39-e60-i6065857895.html
wcześniej wyskakiwał mi bład: Oil sensor fault, teraz po wymianie błędu nie ma ale wskaźnik i tak nie działa, pojeździłem chwilę i ani drgnął.
Gdzie jeszcze szukać?
Podepne sie....jaka temperatura oleju jest optymalna dla 645? biorac pod uwage upaly 30st korki lub szybka jazde? czy w samym sloncu stojac w korku 20-30min temperatura 110st lub ostro jadac na sporcie 120st to norma? jesli nie to jak to powinno wygladac i jak usunac przyczyne tak wysokich temperatur?
Kolego,
wydaje mi się, że albo masz walnięty czujnik temperatury albo faktycnzie łapie Ci za wysoką temperaturę. U mnie (650i) w upały olej dochodzi max do ok 90-100st ale tlko gdy jeżdzę ostro po mieście.
Normalna temperatura waha się w okolicach 75st
temp oleju zalezy od stylu jazdy optymalna to taka jak temp silnika czyli 90 a przy ostrej jezdzie 120 to tez normalne nie ma sie czym przejmowac a najwazniejsze jaki olej jest zalany jeden sie grzeje bardziej inny mniej :wink:
Czasem na drodze spotykam prawdziwych szalencow...
Pedza na złamanie karku i wbrew rozsadkowi...
Czasem naprawde ciezko ich wyprzedzic...
Moje 730d==>
Dzisiaj jezdzilem "normalnie" i temp 95st, takze raczej wszystko ok
Co do oleju skoro ma tez na to wplyw to zalany jest castrol edge 5w40
wiec nie masz sie czym przejmowac jak bedziesz mial okazje to zmien olej na cos lepszego ;)
Moje 730d==>
