325 TDS Problem z włączającymi się awaryjnymi
Witam. Mam 325 TDS Touring, gdy zamykam auto po jakiejś minucie, czasem mniej czasem więcej, włączają się awaryjne, już jeden akumulator przez to padł, teraz odpinam kleme. Na otwartym samochodzie to nie występuje. Czym to może być spowodowane? Podejrzewam moduł komfortu, ale może ktoś wie lepiej.
znaczy uaktywnia się alarm??? w e36 generalnie winny jest stycznik pod maską. spróbuj go odłączyć i potestuj.
Jak jedziesz to nie zapala Ci czasem oświetlenie wewnątrz?
No tak jakby alarm tylko bez dźwięku, czyli awaryjne. Nic mi się nie zapala.
Mam ją całkowicie odłączoną, może to przez to
Masz oryginalny alarm w kluczyku, czy dokładany.? brak nie powoduje wzbudzenia alarmu pod warunkiem ,że kable które dochodzą do tego czujnika nie są zwarte ze sobą. Czujnik działa na zasadzie zwarcia a jak macha zamknięta to obwód otwarty.
Pilota mam w kluczyku oryginalnie. Ten czujnik jest całkowicie odłączony, a kable wątpię żeby były zwarte, bo nawet nie wiem gdzie one są.
Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł dotyczący mojego problemu?
