[318i] 118km Piszczy na rozgrzanym silniku
Od niedawna borykam się z problemem pisku (coś jak pasek) pod maską, co udało mi się ustalić to iż:
- Piszczy po osiągnięciu temp. pracy (godzina 12), ale nie zawsze.
Jeśli chcę usłyszeć piszczenie po odpaleniu (od zimnego silnika) czekam na 90 stopni jak już osiągnę tą temperaturę kilka razy kręcę do 2,5 - 3 tyś najpierw silnik przestaję równo pracować a po chwili zaczyna piszczeć. :mad2:
-Zdarzyło mi się że silnik sam łapał obroty tak do 1,5- 2 tyś. (nie wiem czy to się wiąże) po dodaniu gazu sytuacja się normowała (0,8-0.9 tyś) lub obroty spadały nawet do 0,5 tyś. (zanim zaczęło piszczeć)
-Jak piszczy wyciągnę bagnet to nie piszczy
-Zdjąłem pasek w sumie to oba i też piszczy ale jakby trochę słabiej, a i po zdjęciu pasków obroty się bardzo ładnie trzymają.
Może mnie ktoś nakierować co to może być?
Test zegarów 9.0 pokazuje 13,7V (na odpalonym silniku)
Podrzucę filmik z piszczenia jak się uploaduje.
Piszczy czy wyje jak osioł?
Jeżeli wyje to możliwe, że odma do wymiany. Siorbie po wyciągnięciu bagnetu?
Jeżeli piszczy to może być np vacuum pump. Tak ja miałem bo była nieszczelność.
Za 6 min będzie filmik z YT.
Co to ta vacum pump i jakie to koszta? Jak zweryfikować?
Po wyciągnięciu bagnety słychać wciąganie powietrza.
Oczywiście zawsze pod górkę link jest ale yt jeszcze musi przetworzyć...
Link już działa.
Vacuum masz tutaj: http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=BL31-EUR-03-2000-E46-BMW-318Ci&diagId=11_2071
Ale to nie brzmi jak pompa a bardziej jak któreś łożysko. Ale piszesz, że po zdjęciu pasków też piszczy.
Odgłos kończącej się odmy to to też nie jest.
Jestem bezsilny niestety : (
Mój mechanik wskazuje na kończące się koło pasowe wału, oczywiście w oparciu o ten filmik bo jestem na "wyjeździe" ale to też nie pasuje bo koło powinno mieć luz, a ja go nie czuje...
Też jestem bezradny... :mad2:
Dzięki za zainteresowanie ;)
Może ktoś ma jakiś inny pomysł co może jej dolegać?
Problem ogarnięty :D
Winą za piszczenie obarczam filtr odmy, po wymianie filtra i przewodów wszystko gra.
Obroty już nie spadają i nic nie piszczy :D :cool2:
Sponsorem imprezy firma febi, koszt 190 cebulionów ;)
