320D CR Duże spalanie na zimnym silniku
Zauważyłem dość dziwny objaw ze spalaniem w moim E46FL 320D CR M47TU '01. Silnik do czasu gdy osiągnie temperaturę około 60C spala olbrzymią ilość paliwa. Można zauważyć na wskaźniku jak powoli wskazówka opada. W tym czasie z rury wydechowej widoczny jest lekko siwy dym. Po uzyskaniu temperatury stałej dla rozgrzanego silnika objaw wysokiego spalania zanika. Również spadek ilości paliwa jest zauważalny w inpie przy analizie wskazań. W ciągu 15 minut potrafi w tym czasie pobrać 2-3 litry.
Dodam iż nie posiadam webasta.
INPA nie wskazuje żadnych błędów. Wartości mierzone są równe wartościom zadanym.
Korekcje wtrysków na poziomie od 0 do 0,45 na zimnym i rozgrzanym.
Pompa CR przy 860rpm daje 305barów
Rzeczy które zostały sprawdzone lub naprawione:
- sprawdzenie szczelności wężyków paliwowych
- test przelewowy wtrysków
- sprawdzenie ciśnienia w układzie vacum
- regeneracja turbiny
- wymieniona odma
- wymienione filtry: powietrza, paliwa
Proszę o jakieś wskazówki co mógłbym sprawdzić w inpie lub fizycznie w aucie.
A jakie masz średnie spalanie z dystrybutora?
Z dystrybutora 9 litrów.
Wskazanie licznika 6,7 na kołach zimowych.
Sporo. A jak z olejem? Co ile zmieniasz, czy dolewasz? Sprawdzasz czy olej nie jest rozcieńczany ropą?
Olej 5W30 nie wymaga dolewania wymieniany regularnie. Nie widać również przebarwień w oleju.
