N47d20a demontaż/montaż wtrysków
manian
Planuje zdemontować wtryski w moim 2.0d n47d20a 177 km.
Wytryski pójdą na maszynę do sprawdzenia.
Powód: nierówna praca po odpaleniu zimnego silnika przez 3-4 sekundy i wtedy puści białą kłębę dymu (dpf wycięty), dodatkowo jest mokro wokół wtryskiwaczy - wszystkich 4 szt - chyba oringi puszczają (nie wiem mogą być od tego mokreku jakieś skutki uboczne?)
Jak auto jedzie wszystko jest ok. Tylko ta poranna nierówna praca i dym.
Świece i modół sprawdzone i są ok.
Koledzy z waszych doświadczeń wtryski lekko wychodzą czy często są zapieczone i trzeba to robić przyrządem?
Jak po montażu odpowietrzyć wtryski?
Z góry dzięki za wszystkie cenne rady.
Krzysiek
Jak uszczelnienia puściły to wtrysk do wyjęcia tylko specjalnym przyrządem jak uszczelnienia ok to wyjdzie w miarę łatwo. Wtrysków nie trzeba odpowietrzać, oczywiście po robieniu czegokolwiek z układem paliwowym trochę dłużej pokręci. Ale mokro jest raczej od uszczelek w kolektorze dolotowym
Wrzuć jakie masz wartości korekt i zrób próbę przelewową zanim je wyciągniesz, może wystarczy przeczyścić układ paliwowy i jeszcze pojeżdżą.
mokro od uszczelek w kolektorze dolotowym - to raczej nie od tego - kolektor w n47 jest całkowicie z boku silnika a wtryski na górze. Wymieniałem kolektor tydzień temu i poszły do niego wszystkie nowe uszczelnienia.
Na wtryskach są oringi i myślę że to one puszczają.
Same oringi są właściwie tylko po to żeby nic nie leciało pod wtrysk wbrew pozorom (a nie odwrotnie), wtrysk jest uszczelniany miedzianą podkładką na dnie. Jeżeli podkładki są przedmuchane to wyjęcie wtrysków może (ale nie musi) być trudne.
Nie robiłem testu przelewowego - wolałem mieć pełna diagnozę. Wtryski wyszły lekko - zruszylem je kluczem i wyszły w palcach.
Zostały wyczyszczone, sprawdzone i nadano im nowe kody IMA. Wyszły ok.
Juz włożyłem je do auta i dałem nowe podkładki pod wtryski bo stare puszczały.
Auto odpaliło i faktycznie noe trzeba było odpowietrzać.
Jutro podjade je przypisać w kompie. Nie wiecie jak idzie numeracja wtrysków w BMW? Idzie od grodzi czy od chłodnicy i czy po kolei?
Tez tak myślałem.
Jednak w BMW numeruje sie wtryski od przodu tj chłodnicy (wcześniej rozrząd był z przodu w BMW znaczy przed silnikiem n47 z tad błędna nasza logika myślenia).
Sprawdziłem - odpiolem wtyczkę od wtrysku tego przy chłodnicy i wywaliło w kompie błąd na pierwszym.
