BMW e91 330XD jak zdemontowac schowek.
tox1c
Witam może ktoś sie juz z tym tematem spotkał. Chciałem zdemontować schowek i powstał problem, odkręcam wszystkie śruby od schowka, schowek zaczyna być luźny ale nie mogę go wyszarpać :o , dodam, ze mam wersje deski z miejscami na kubek może od tego jest problem? Wygląda to tak, że schowek chce wyjść ale blokuje go coś tam z tyłu. Za groma nie mogę tam nic odgiąć wyłamać itp. Może trzeba wymontować cały kokpit?
Czekam na pomoc. Pozdrawiam
Kolego musisz wymontować podstawki pod kubki.
1. Podważ listwę która otacza kubki i ją wyciągnij (jest wciskana)
2. Odkręć po 2 śruby przy każdym uchwycie na kubki i wyciągnij wszystko,
3. Schowek ma 4 śruby na górze po jednej po bokach. Musi wyjść.
