2.5 pb problem z pracy silnika
Witajcie.
Problem polega na tym, ze jak jeżdzę delikatnie do 3-3500 obrotów to nic sie nie dzieje. Problem sie pojawia przy mocniejszym wduszaniu pedału gazu. Silnik przestaje pracować na wszystkie cylindry. Zapala sie check engine, po kilku godzinach uruchamiam silnik i pracuje normalnie i za jakiś czas gaśnie kontrolka.
Mechanik sugerował ze vanos szwankuje i żebym zmienił olej...
Po zmianie oleju nadal to samo. świece wymienione...
Miał ktos taki przypadek, może cewka?
Miałem podobny problem po rozruchu i pierwszych kilometrach było ok mocniej wdusilem to wywalało wypadanie zapłonu, pozniej zaczęło wywalać juz po odpaleniu- było słychać po pracy silnika. Jeśli wiesz na jakim cylindrze wypada to podmien cewki z tym cylindrem na którym cewka działa i sprawdź czy sie błąd przeniesie. Ja tak sprawdzałem i wyszło, ze cewka a generalnym problemem były chyba mocno zużyte świece, po wymianie świec + cewki jak ręka odjął.
