Żółty ksenon E91
Witam, wczoraj zauważyłem, że jedna lampa zaczęła świecić na żółto, lamy to dynamic ksenon. W zasadzie już od dłuższego czasu widziałem że ta lampa miała taką delikatnie żółtą poświatę i delikatnie mrugała od czasu do czasu, jednak od wczoraj świeci już mocnym żółtym kolorem. Czy to po prosu żarnik sie kończy czy może to być coś poważniejszego?
http://i.imgur.com/tGODlbr.jpg
Możliwe.
Mi jak się żarnik kończył barwa była różowa
ok dzięki za info, spec od reflektorów powiedział że może to być też odbłyśnik, oddam chyba te lampy do regeneracji + wymiana żarników jeśli będzie konieczna, jak sobie przypominam odkąd kupiłem auto, myślałem że ksenony świecą mocniej, we wcześniejszym aucie miałem zwykłe żarówki na soczewkach i miałem wrażenie że świeciły lepiej, teraz już chyba wiem dlaczego, po prostu odbłyśniki się wypaliły i słabo odbijają, tylko zastanawia mnie jeszcze to mruganie, ale to już pewnie żarnik albo przetwornica. Po wizycie w serwisie napiszę co było przyczyną.
odbłyśnik ??
Albo ja czegoś nie kumam albo nie wiem
Przecież masz tam soczewke.
Czeka cie wymiana żarnika D1S i tyle. Jaka regeneracja ?
odbłyśnik ??
Soczewki (każde) też mają odbłyśnik. :) Znacznie mniejszy niż halogeny ale mają. Jest między żarnikiem a soczewką. I w zasadzie to poza żarnikiem to najważniejszy element.
Miałem podobny dylemat co ty odnośnie lamp że słabo świecą pewnie regeneracja, lampy świeciły mi na żółto jak halogeny aż jedna zmieniła kolor na fioletowo różowy, po wymianie palników na Osrama Xenarc 4300k jest biało i jest moc i power :D
Nadsterowność wzbudza strach w pasażerach. Podsterowność – w kierowcy
w e90 xenony nie świecą same z siebie zbyt ochoczo, miałem auta bez xenonu które świeciły dużo lepiej jak tutaj więc na siłę nie szukaj winnego, ale oczywiście mryganie musisz wyeliminować , pozdr
tak jakos te xenony w BMw nie sa najmocniejsze, myslalem ze mi sie tylo tak wydaje ze wielu ze standardowymi swieca lepiej a widze ze nie jestem odosobniony
Moja La Bunia
DO E9x :
w e90 jest też bardzo mała soczewka wg mnie.
soczewka aż nie jest taka mała, odbłyśnik soczewki jest mały z tego mniej wydajny .
Proponuję zakupić nowe oryginalne żarówki zamontować i sprawdzić,
wydajność xenona można sprawdzić Luxometrem,
wydajność lub polepszyć świecenie można zakupić np : 6000K
rzadko zdarza się że w BMW E90 są wypalone odbłyśniki, no ale zawsze jest jakiś % że akurat są nadpalone ,
co do samego szkiełka soczewki -/+ są one też mocno zapylone/brudne/ widać takie białe mleko , to też wpływa na złe świecenie xenonów, pozdrawiam .
Reflektory Samochodowe-SpawaniePlastików
Koledzy mnie tez nie podoba się barwa mojego Xenonu. Jest niby biała ale jednak ciepła-żółta. Jaki palniki D1S polecacie. Coś z przedziału 5000-6000K. Z tym że kiedyś miałem 6000K coprawda china H7 ale wydawały mi się zbyt niebieskie. Może z ori D1S 6000K jest inaczej. Zastanawiam się tez nad tym https://hidretrofit.pl/sklep/zarniki-nextgen-d1s-5500k/
Miałem ten żarnik coprawda h7 ale światło bylo idealnie białe.
Ja jestem za tym aby do tego modelu kupować tylko oryginalne żarówki/żarniki
Philips 4700K
Osram 5000 K
Masz racje kolego h7 to był zwykły hid i mogłem tam eksperymentować.
Albo Oram Cool Blue Intense 5500K. Są też Philipsy White Vision 6000K ale cena za oba to prawie 800zł;-(
A co sadzicie o palnikach BOSMA?
jak chodzi o palniki to OSRAM XENARC NIGHT BREAKER UNLIMITED sie najlepiej sprawdzaja. Ja zazwyczaj obstawialem za philips ale tutaj nie ma meczu i radze posluchac radu Reflektory samochodowe i nie brac produktow typu philips blue vision ultra, to co oni nazywaja niebieski jest tak naprawde koloru fioletowego, efekt jest okropny.
Moja La Bunia
DO E9x :
Mi zależy na możliwie jak najbardziej białym świetle. Czyli albo Osram Uimited albo CBI?
Mam obecnie Osram Night Breaker d1s - mam wrazenie ze barwa wpada w taka zielonkawa.. sam nie wiem. Choc swiatla przed autem jest duzo, to jednak ta barwa meczy mnie. W innym aucie mialem CBI d2s i bylo super ale zanim zmienie na CBI ciekawi mnie jeszcze barwa Philips Extreme Vision?
N57
Zmienilem miesiac temu z Osram Night Breaker na Osram CBI i dla mnie roznica jest ogromna :)
Wreszczcie widze
(P.S. Night Breaker uzywalem ok 5 m-cy na tych samych lampach)
N57
A jak z barwa światła kolego? Jest biało?
w ksenonach jek tylko schodzisz ponizej pewnego stabdardu to czesto jest bardzo kiepsko
Moja La Bunia
DO E9x :
Ja z samej ilości światła jestem w miarę zadowolony-irytuje mnie jedynie barwa biało/żółta. Jeździłem ostatnio F10 i tam xenon jest dużo bardziej biały. Nie wiecie koledzy ile K ma ori xenon w nowych BMW?
