E30 swap M52B28 brak iskry
Witam robie swap przy e30 waska lampa z 1.8 na 2.8 M52 B28
Dawca został angol e39 2.8 z roku 99 problem polega na tym ze nie ma iskry , ews immo zostało z komputera usuniete , rozruszni kreci ,wszystko jest podłaczone jak na schemacie , wiazka ews jest odpieta .
Koledzy z forum pomóżcie bo juz mi brak sił co moze byc ? do konca silnik palił bez problemu
Podaj schemat podłaczenia, sprawdzę bo w internetach różne rzeczy biegają.
W komorze silnika, w wiązce m52 masz 3 przekaźniki sprawdź wszystkie masy pod te przekaźniki, lubią się urywać.
Kto usuwał ews ze sterownika?
Silnik m52 był z automatem?
korzystałem z tego schematu tylko kilka tylko kilka kabli kolorystycznie nie pasowałoale na tym sie wzorowałem i w e 30 tez nie który piny miały inne kolory niz były podane na schemacie, jak masz inny schemat to podaj ? silnik e39 z manualna skrzynia, mase wszedzie podłaczyłem tak jak było w e39 , plus tak samo bo rozrusznik kreci , wszytsko sie załacza bo krokowy tak samo buczy jak w mojej bawarce tylko brak iskry,
http://imagizer.imageshack.us/a/img924/5545/x6BKnj.jpg
Gosciu co sciagał nigdy przy e30 nie robił i nigdzie sie nie ogłaszał ale jets diagnosta i elektyrykiem , ogolnie wyslałem ze mu sie nie powiodło dlateog iskry nie ma ale kazał mi podpiac pod e39 bo mam drugi samochód tylko ze z roku 96 a angol do e30 jest z roku 99 , podpiołem komputer z wykasowanym ews immo pod mója bawarke , opdiołem w niej ewsa i zmostowałem na krótko przy rozruszniku i odpalił normalnie czyli ews immo jest wykasowane bo tak to by nie odpalil chyba ze sie myle.
http://imagizer.imageshack.us/a/img922/6035/HJXrhJ.jpg
takie kostki silnikowe sa u mnie (instalacja i komputer jest na siemensie)
http://imagizer.imageshack.us/a/img923/7826/zdjLhA.jpg
a w wiazce silnikowej tylko dwa przekazniki były i bezpieczniki
mówiłes o 3 a u mnie sa dwa reszta jest w kabinie chyba ze potrzeba jeszcze jakis? jakby co wszytsko mam bo angol(dawca) cały czas stoi u mnie
Edytowane przez Michale30e39
Sprawdzałem miernikiem czy prad dochodzi do cewek zapłonowych i na dwóch pinach jest prąd , zastanawiałem sie czy moze jak wkładałem silnik do e30 z wiazka czy czesem gdzie nie przydusiłem kabli bo troche ciasno wchodził ze skrzynia:)
w e30 mam takie kolory kabi i numery pinów
pin 1- niebieski
pin 4-brązowy fioletowy pasek
pin 5 -czarno brązowy pasek
pin 6-zielony zołty pasek
pin 7-zielony
pin 11-biały niebieski pasek
pin 13-fioletowy czerwony pasek
pin 18-czarny zołty pasek
pin 20-brązowy
sprawdź czy pompa pracuje bo z tego co pamiętam to pin 13 to sterowanie zasilaniem pompy paliwa i tam raczej powinien być fioletowo zielony.
a gdzie jest pin 15?
