320i Bledne wskazanie Paliwa.
Witam szukalm na forum problemu ktory mnie dotyczy ale nie znalazlem podobnego przypadku.
Problem polega na tym ze po zatankowaniu paliwa po korek wskazowka podnosi sie tylko do polowy. Opada normalnie. Po dojsciu do 0 paliwa (w praktyce jest jeszcze pol baku) gdy wylacze samochod to znowu pokazuje ze jest pol. Tak jakby pokazywal na 2 razy po pol. Nie wiem czy dobrze wytlumaczylem. Dodam ze pompa z plywakiem jest nowa. W komorach silnika jest wszystko ok. Dzisiaj pokazywalo lewa komora 0 prawa 11.1 . Wie ktos co to moze byc?
bmw e46 320i 150km
zrób test zegarów i zajrzyj do wtyczek przy pompie
test zegarow zrobiony i jest pozytywny. wszytsko smiga. a co mam zobaczyc w wtyczce? sprawdzalem na sucho 2 pompy i nawet jak recznie operuje plywakiem to wskazowka na liczniku idzie tylko do polowy
wtyczki wyczyścić, przelecieć WD 40 i zmierz miernikiem czy na zegary podawane są odpowiednie parametry które powinieneś znaleźć w necie. jeśli zegary są ok to trzeba szukać po instalacji
Wtyczkę czyścilem jak zmieniałem pompe. A może zatankować do pełna i spróbować na innym liczniku ? Od żony wykręce i zobaczę co pokaże
